Сегодня стоя в пробке закипел из за того что повис долбанный БК12 :ooo: . Это второй раз и тогда успел поймать - сейчас не заметил. Увидел когда уже испарина на лобовом появилась. Температура поднялась до 122 градусов
Отъехал к обочине заглушил включил зажигание и карлсоом согнал температуру. Дальше поехал все вроде ок но на сердце не спокойно. Чего посмотреть надо или все проворонил я свое счастье???? (залит антифриз)
Абырвалг
Вы, наверное, пользуетесь маршрутником, "умеющим" изменять тем-ру вкл. вентилятора? Тогда - ничего удивительного. Постоянно открытая диагностическая сессия чревата подобными обломами. Пока маршрутник не отдал управление ЭБУ, последний не будет управлять ИМ.
А последствия... ну, может и никаких, а может ремонт...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
зря, глушить в таких случаях чревато тепловым ударом.
печка, вентилятор и ХХ.
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Petrov_kamensk писал(а):зря, глушить в таких случаях чревато тепловым ударом.
Правильно, печка на полную, вентилятор и немного повышенные обороты - жидкость лучше циркулирует.
"боржоми мне пить озно" как проверить нужен ремонт или нет
Petrov_kamensk
на масло посмотреть, на наличие тосола.
на тосол на наличее масла.
на выхлоп, на наличие тосола, тосол сладковатый.
померять компресиию.
если все нормально то для полноты картины, поменять масло.
компрессия 12 13 12 13 в масле вроде нет ничего а антифризе тоже дыма из выхлопа не наблюдаетьсяю Пронесло?????
