Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
dom0902 писал(а):Ещо раз о грамотности установки пожайлуста с растановкой и поподробнее, а то не хочется при неправильной установке избавится от сколов и вмятин, а получить потертости под мухобойкой
В этом, вашем же топике. На первой странице.
dom0902
Я так понял, что крепить надо полность на 2 сторонний скотч, так. А сколько он у вас ,Deon, уже продержался и какой вид мухобойки у Вас
Stacid
по аэродинам. тестам слегда загружает заднюю ось написано, как ни странно...
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
..... Господа, предлагаю переименовать сей девайс.... судя по обсуждению он не оправдывает своё название..... Есть мысли?
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
gOSHa_21104 писал(а):..... Есть мысли?
"камнебойка"
dom0902
Deon
dom0902 писал(а):Я так понял, что крепить надо полность на 2 сторонний скотч, так. А сколько он у вас ,Deon, уже продержался и какой вид мухобойки у Вас
На двенаху недавно наклеил. До этого на 99-ой держался пять лет и не собирался отваливаться, когда я продавал машинку.
Клеил на простой (китайский наверное) двухсторонний скотч. Темно-серый с зеленой пленкой. Слышал, что существует скотч 3М. Прилипает очень сильно, но в продаже его не нашел.
Незабудьте поверхность хорошо обезжирить. Лучше салфетками для протирания мониторов или очков.
Deon
gOSHa_21104 писал(а):..... Господа, предлагаю переименовать сей девайс.... судя по обсуждению он не оправдывает своё название..... Есть мысли?
ГРЯЗЕ-МУХО-КАМНЕ-ОТБОЙНИК
Кстати, если при установке его немного сдвинуть вниз, чуть ниже передней кромки капота, то он еще будет реально защищать подкапотное пространство от грязи, летящей в щель между капотом и облицовкой радиатора с фарами.
DVDrom4ik
Deon писал(а):Кстати, если при установке его немного сдвинуть вниз, чуть ниже передней кромки капота, то он еще будет реально защищать подкапотное пространство от грязи, летящей в щель между капотом и облицовкой радиатора с фарами.
аха ... и постоянно за него дёргать при кажом открытии капота
Deon
DVDrom4ik писал(а):... и постоянно за него дёргать при кажом открытии капота
Когда Вы дергаете за ручку открытия капота в салоне, капот немного приподнимается и руками спокойно можно взяться уже не за спойлер, а за сам капот. Проверено! :cool:
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
С точки зрения пользы... сколов не будет там где она стоит. на осталльной части капота - будет.. так что ставь.. но не скобочки из жести.. а на скоч.. и на ОЧЕНЬ большой поверхности.. НО снимать её нельзя.. (перед продажей авты..) потомучто будет видно..
Кстати на моей машине.. на передней части капота слазит лак... и самое загадочное что кишки от мух не отмываются.. бесконтактная мойка или другие средства не помогают.. такое впечатление что кишки энти внедряются в структуру лака.. пытаюсь щас решить этот вопрос по гарантии..
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Deon писал(а):dom0902 писал(а):Я так понял, что крепить надо полность на 2 сторонний скотч, так. А сколько он у вас ,Deon, уже продержался и какой вид мухобойки у Вас
А по-моему 2-х сторонний скотч как-раз не очень, видел один раз на 12-ке "мухобойку" сделанную типа как на Митсубисях. Такую не нашел. Пришлось эксперементировать с прозрачным антигравием от AGA. Эффект вроде есть, правда пришлось пожертвовать блеском бампера и передней кромки капота, хотя какой там блеск, когда сколов куева хуча. :ooo: Перед зимой надо-бы его отчистить и поновой покрыть.
К стати еще больше от камней страдает передний бампер, а таких мухобоек еще не придумали. И не на трассе..., после зимы я офигел от количества сколов на бампере.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
На 099 два раза спойлер улетал при скорости 120, первый раз на трассе, не заметил как телепается, а второй раз в городе. Так вот подлетел он метров на 20 вверх и чуть не засандалил еспере по капоту. В обеих случаях спойлера были прикреплены двухсторонним скотчем и держались довольно надежно.
SuperFly
Sherhan писал(а):На 099 два раза спойлер улетал при скорости 120, первый раз на трассе, не заметил как телепается, а второй раз в городе. Так вот подлетел он метров на 20 вверх и чуть не засандалил еспере по капоту. В обеих случаях спойлера были прикреплены двухсторонним скотчем и держались довольно надежно.
Два раза на одни грабли
ГЫГЫ
Там вроде кроме скотча еще есть крепление из жести, то-же оторвались?
Вообще ничего смешного, может в лоб кому засветить, мало никому не будет.
Sergunchik
Клееться в сервисах стоит примерно 50 копеек 1 квадратный сантиметр защищает от сколов на скорость не влияет. Самому некогда доехать сделать, хотя видел выглядит нормально на темных машинах почти не заметно. :cool:
avvs
Sherhan
SuperFly: Металлические полоски служат для крепления спойлера к капоту при помощи саморезов, а для них надо в капоте дырки делать.
Сверлить машину я думаю без особой надобности ни у кого желания не возникает, поэтому был выбран двух сторонний скотч, проклейка была надежная, но в процессе моек, снега и дождей скотч немного ослаб и вжик - спойлер в небе...
По поводу смешного согласен - смешного мало, кроме всего прочего - ЛКП под штуковиной портиться, поэтому выбор остается за потребителем 8-)
Цитата:SuperFly: Металлические полоски служат для крепления спойлера к капоту при помощи саморезов, а для них надо в капоте дырки делать.
1 Дырки сверлятся с внутренней стороны капота в усилителях
2 Металлические пластинки обклеиваются тем же двусторонним скотчем (продавец сразу посоветовал), поэтому лкп не вредит
3 Мухобойка капота не касается между ними остается 3мм (Voron Glass)
Я поставил не против мух, а чтобы капот от сколов защитить тк сколов после зимы действительно очень много
DVDrom4ik
а мет. плостины достаточно просто загнуть в положение где они должны прикручиваться но не прикручивать ... достаточно прочно получается всёравно ...
Sherhan
Да, да - загнуть пластинки - очень эффективно получается - именно при загнутых пластинках у наивных людей спойлера и отлетают - проверено на собственном опыте
Ну а по поводу дырок в капоте - без комментариев
DVDrom4ik
Sherhan писал(а):Да, да - загнуть пластинки - очень эффективно получается - именно при загнутых пластинках у наивных людей спойлера и отлетают - проверено на собственном опыте
нууу полтора года на 12-шке по такой схеме ... и ничё не отлетало ... полёт нормальный
