кто менял маховик?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> кто менял маховик? вывод темы на печать
Ruber
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 19:45
Короткий вопрос к гуру.Хочу менять маховик и сцепление.Как меняют маховик?Хотелось бы без снятия движка.Надеюсь на лаконичный ответ.Заранее благодарю всех!
21043 97г Озон КСЗ
Ruber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 20:25
не уверен но когда снимал сцепление то помоему болты маховика все доступны
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jusof
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 21:29
причём же тут движок ? снимаешь :кардан ,рабочий цилиндр сцепления ,стартёр (не совсем а только три болта со стороны коробки), трос спидометтра от коробки , контакты с датчика заднего хода , ну и салон там ручку кпп снять и пластиковую крышку , если машина свежая то там ещё два болта на 10 пыльник маховика крепят а дальше третью опору и четыре болта коробки к движку после этого можно отодвинуть коробку но чтобы её совсем снять надо глушак открутить( штаны к коллектору )и коробку в низ атам сцепление в сторону всего 6 болтов и столькоже болтов маховика ! накласике ставить его можно влюбом из двух возможных положений ну и сторону к сцеплению не перепутай ! и кстати задний сальник движка сразу замени . Дешевле будет в будущем ! p.s. в сервисе это стоит около 1500-1700 рублей .А ТЕБЕ ЭТО НАДО !!!
jusof сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:32
Там на маховике сверлом выбрана со стороны сцепления примерно по его наружному диаметру выемка. Так ею рекомендуют к 1-4 цилиндрам ставить (в смысле в сторону кривошипов).
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 18:08
Маховик меняется на раз-два... Коробку снять, сцепление и маховик. Новый ставится легко - неправильно ты его не поставишь...(если сварку не использовать Wink )
Сначала пройдут люди,а потом поедем мы.
serge09/69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:14
Еще интересненько, если совсем делать нечего можно ко всем указаным телодвижениям добавить снятие коленвала с последующей балансировкой вала, маховика и корзины :cool: :cool:
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
