Глюк со стеклоомывателемочистителем (2109)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк со стеклоомывателемочистителем (2109) вывод темы на печать
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 22:31
Всем привет!
Глюк состоит в следующем: когда включаю задний дворник, то всё ок - работает только он, а когда нажимаю дальше на рычаг, чтобы спрыснуть на заднее стекло, то сначала опрыскивается (причём очень обильно) лобовое и при этом включаются передние дворники, а только потом заднее. Surprised
Это как понимать? Shocked Может это нормально, потому, что такой неисправности я не нашёл ни в мурзилке, ни в книгах по электропроводке и других книгах по авто, которые у меня есть. Но что-то нормальным мне это не кажется...
Кто-что думает? Если это глюк, то как можно вылечить?
2109i (GM)
Лучше синица в руке, чем утка под кроватью!
BIGFOOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alioprty
Авто: 11183 LADA KALINA 2006 год
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 23:54
У меня такого нет. Передние отдельно, задний отдельно.
alioprty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав999
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:10
А у тебя 2 мотора омывателя стоят или 1 мотор + ЭМК? Если ЭМК, то он глючный и лучше вместо него второй мотор поставить.
Владислав999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:17
Честно говоря не знаю... купил машину месяц назад. А как проверить 2 мотора или 1? Где посмотреть?
2109i (GM)
Владислав999
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:21
Смотреть сколько моторов воткнуто в бачок омывателя, если один - то рядом д.б. электромагнитный клапан (можно проследить по трубкам)
Владислав999
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:24
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:34
Спасибо, сейчас гляну.
2109i (GM)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:32
Я бы начал с подрулевого переключателя.
read
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:40
Worm, а что может быть не так с переключателем? Куда смотреть, чего искать? Smile
2109i (GM)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:52
Разъём который под кожухом, залипание контактов на самом переключателе.
Ну и под капотом нужно быть уверенным что все трубки подсоединины верно, а то мож ты их на днях чистил и местами перепутал Smile
ЗЫ больше вроде нечему.
read
