Не могу точно узнать источник шума(просмотрел кучу форумов), езжу недавно, 2107, коробка 5 ст. Раньше шума не было, и мне кажется сейчас он постепенно усиливается. Проявляется только при включенной скорости( с момента включения-разгона) на всех режимах, на нейтрале и накатом его нет, при выжимании-отпускании сцепления тоже нет(т.е. не выжимной кажется?). Некоторые говорят что возможно редуктор, но по источнику происхождения шум больше направлен от КПП, гудяще-воющий. Подскажите пож-та кто как может советом....
ЗЫ. Просьба за сумбурность не пинать, обьяснил как смог
ЗЫЫ. Поиском пользовался-ничего конкретного не выяснил
Serge!
Авто: kia rio
А точно тебе заочно никто и не скажет.
Судя по рассказу это не выжимной и не подшипники первичного и не промежутоного. Вой все же обычно от редуктора (а бывает и п.полуоси, но это имхо реже), но раз ты говоришь от коробки...Остается п.вторичного...
Опять же, бывает, что без нагрузки ничо не жжужит, под нагрузкой начинает...поэтому и подшипники промежуточного и первичного теоретически отбрасывать нельзя. Потому и получается - наверняка не узнаешь! Да и при разборке имхо не всегда можно увидеть гудящий подшипник....
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
сталкивался с такой фигней, порадовать не могу! - у меня тогда сорвало (или пробило ХЗ) пробку коробки (так что снизу откуда масло сливают) ... вобщем ездил я не замечал, но появился гул, и стал постепенно наростать... отъездив 2000 км я забеспокоился основательно... думал сцепление, аннет - хуже! Масло из коробки вытекло и она кординально износилась ... пришлось снимать и перебирать всю коробку! Короче, не тяни! На эстокаду и проверь масло... если и есть,, то может быть кап износ коробки...
Скорости не вылетают? Включаются легко?
Mihail_07
Авто: много разных
Capral*** писал(а):Не могу точно узнать источник шума(просмотрел кучу форумов), езжу недавно, 2107, коробка 5 ст. Раньше шума не было, и мне кажется сейчас он постепенно усиливается. Проявляется только при включенной скорости( с момента включения-разгона) на всех режимах, на нейтрале и накатом его нет, при выжимании-отпускании сцепления тоже нет(т.е. не выжимной кажется?). Некоторые говорят что возможно редуктор, но по источнику происхождения шум больше направлен от КПП, гудяще-воющий. Подскажите пож-та кто как может советом....
Это редуктор моста.
Скорости не вылетают и включаются легко , масло не уходит, единственно могу добавить что чем выше обороты тем веше тональность и громкость звука
да и еще , когда двигатель прогреваю при оборотах ~ 1500 слышен ритмичный звонкий шкрябающий звук будто что то задевает где то, после прогрева уже не слышно, ну и еще на недостаточно прогретом двигателе на 1 и 2 передачах если сильно газовать машина как бы захлебывается не тянет(после прогрева до начала зеленой зоны бегает нормально) - хотя я не разбираюсь может это на всех непрогретых движках так тянет.....
блин полтергейст какой то.......
Koriloum
Если у тебя карб Озон то то что она захлебывается на непрогретом движке это нормально (в середине белой полосы уже должно быть нормально).
Звук происходит откуда именно? Движок? Коробка? Задний мост?
Кажется со стороны коробки, даже м.б. из района коробка -корзина сцепления......
Koriloum
Вот тебе совет: найди друга или приятеля, у которого тоже классика (по возможности семера), и попроси с ним прокатиться, если шум такойже а он спокоин как удав (тока не говори зачем хочешь проехаться раньше времени) - то просто тебе нужна бесшумная иномарка
Просто, у всех ВАЗов есть определенный порог шума, который вобщем то в норме для этих машин.. и у них начисто отсутствует шумо изоляция......... это я тебе гарантирую!
Так в том то и дело что катался......"небо и земля"....
Koriloum
Вобщем ... последний вариант - бьет резонатором о коробку, проверь болт крепления и саму трубу.... если не это - то прости, не знаю.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
А какой звук на переходе "разгон-накат"?? Если звенящий лязг, как в троллейбусе (пусть даже негромкий) то это начинает накрываться пара в редукторе)
Ищите спеца по редукторам, пусть он послушает
Иногда своевременной заменой детали "пружинная шайба" (она же "бочка") ситуацию можно поправить.
С уважением
