Уважаемые читатели, есть огромная проблема с передними тормозами!
При нажатии на тормоз машину ведет влево
При резком нажатии видно, что левое блокирует и чертит, правое тормозит, но не блокируется (прям ABS
) и руль больше чем на пол оборота влево выворачивает.
Что сделал:
И что я тока не сделал!
Диски тормозные на 2х тож поменял
махнул не глядя вместе суппорта в сборе
Поменял колодки и на левом и на правом!
Поменял трубку от главного цилиндра на правое переднее колесо!
ПОменял тормозной шланг правого переднего колеса.
Естественно все качал!!!
Результат нуль...
ПОзскажите люди добрые!!, мож кто знает, как эту проблему решить...
Уже немерянно бабла спустил...
Кушать нечего уже :)
И еще вопрос!!!
На главный тормозной, если смотреть от усилителя, трубки сначала должны идти на правое, а чуть дальше на левое переднее колесо или все равно????
