Доброе время суток.
Помогите разобраться в причинах.
ВАЗ21102, 8-клапанная инжектор, пробег 40000 км.
Иногда появляются следующие симптомы:
1. При трогании провалы.
2. При разгоне плавное подергивание (раскачивание).
3. При торможении двигателем провалы , после чего могут подняться обороты до 2000. Если заглушить и снова завести, то работает ровно.
4. При торможении иногда глохнет.
На холостых оборотах работает ровно, иногда слегка плавают обороты в пределах 860 - 940
Так как эти симптомы не постоянны, то в сервисе при диагностике говорят, что все в норме.
Заменил масло, фильтры, свечи - стало лучше, но все равно иногда проявляются указанные симптомы.
Раньше у меня 8 лет была карбюраторная машина, а к этой я не знаю с какой стороны подойти.
