mihai
Кто сталкивался с проблемой рывков при движении. У меня копейка и на
малых оборотах начинает дергаться двигатель, чаще это бывает на 3-4 передачах, но и на 1-2 тоже, но в мемньшей степени. Подскажите что делать в таком случае??? Карбюратор полность менял, но все по-прежнему.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
mihai писал(а):Кто сталкивался с проблемой рывков при движении. У меня копейка и на
А "малые обороты" это сколько? 200-1000?
Я думаю тебе надо проверить систему зажигания, особенно трамблёр с контактной группой...
rising
Согласен с Павлом.
Рывки может давать конденсатор. Происходит увод искры на массу. В самом начале умирания может проявляться достаточно редко.
Купить нормальный кондер с первого раза очень сложно...
Tony999io
Авто: Saab 9000
афтар йобнись аб стенку галавой с разбегу, спаси себя и общество
сорри накипело
учись правильно формулировать название тем
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Согласен с Павлом.
А еще может "отклепался" приклепанный проводок от контакта с пружинкой , или вот-вот оторвется 8-)
mihai
Разобрался с темой рывков - заменил свечи и пока все зашибись. Посмотрб чтоо дальше будет...
yurok13
Авто: 21104 2005г
проверить свечи, привести в порядок контактную группу, выставить угол зажигания. после этого должно пройти.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Tony999io писал(а):афтар йобнись аб стенку галавой с разбегу, спаси себя и общество
сорри накипело
... Был нетрезв???
Вы, уважаемый, наверное форум перепутали! ...
