Денис 21083
Пардон, если боян.
Но такая проблема. Машину тока взял. Из машины течет масло, скорее всего из КПП.
И скорее всего из под болтов которыми к КПП крепится левая опора.
Там действительно 2 болта были ослаблены.
А теперь вопрос:
Как эти болты крепяттся в коробке? Или это шпильки? Нормально ли что если их недотянуть из под них масло сочится?
Один болт (нижний) постоянно проворачиватся. Это так и должно быть или там просто резьба сорвана?
Dudins
Из под болтов, которые крепят опору, ничего течь не должно. Из коробки возможны только три пути вытекания масла.
1. По периметру прокладок картера и 5 передачи.
2. Сальник первичного вала.
3. Сальник штока выбора передач.
Все. (в штатном режиме)
Теперь о нештатном...
Иногда не по резьбе закручивают сливную пробку. Причем горе-мастер мозгами сообразить не может, что бробка практически не вкручивается. Так он со всей дури всеровно ее ключем затягивает. И весьма продуктивно. При этом срабатывает разовая технология. Пробка при повторном откручивании вынимается вместе с резьбой картера коробки. Повторно закрутив получаем течь из под пробки. Лечится установкой (уже навечно) пробки на герметик. Ну и последующая смена масла откачкой через дырку щупа.
Ну и иногда наши горе-мастера любят чтонибудь посверлить.
Вполне удачно протыкая полость картера.
В твоем случае надо бы по конкретнее понаблюдать за происхождением течи.
Dam
В том месте где ты описал есть сапун - вообще он выдавливает избыточное давление, но в моем случае он как и у тебя гнал масло. Заметил мастер когда менял боковую опору двига (точнее КПП Wink ) и сделал очень простую вещь - снял сапун с коробки, на это место воткнул шланг длиной около 30 см и сапун поставил сверху. Понятное дело что и внизу и вверху на хомуты + втыкать этот шланг со стороны КПП крайне геморно. Сапун в итоге получился в районе вакуума тормозов, а течь масла из него прекратилась.
Как мне тогда сказал мастер, старый сапун у меня был неисправен, но простая его замена не помогла бы - он не очень удачно расположен. Впрочем ХЗ ... одно могу сказать, за эти мудохания со шлангом (он пытался его насобачить на коробку минут 20 ) он с меня дополнительно взял 2 бакса. Будь это 20, я бы сомневался ...
