Yugeniy
Вопрос спецам: Натяжку ремня проводить на горячем или холодном двигателе (на холодном болтается, на горячем натянут)? Как без спецоборудования проверить эти 5,4 мм прогиба?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Yugeniy писал(а):Вопрос спецам: Натяжку ремня проводить на горячем или холодном двигателе (на холодном болтается, на горячем натянут)? Как без спецоборудования проверить эти 5,4 мм прогиба?
Может на тёплом?
Yugeniy
Kasik писал(а):Yugeniy писал(а):Вопрос спецам: Натяжку ремня проводить на горячем или холодном двигателе (на холодном болтается, на горячем натянут)? Как без спецоборудования проверить эти 5,4 мм прогиба?
Может на тёплом?
Я ж серьезно! Не хочется чтоб клапана загнуло ненароком! В сервисе сказали побоку на холодном или горячем! - БРЕД натяжка то разная! Вот! :ooo:
nikonor_a
Авто: 21114
В мануале написано по моему при 20 градусах. Ставишь груз 10 кг и смотришь по линейке.
Yugeniy
nikonor_a писал(а):В мануале написано по моему при 20 градусах. Ставишь груз 10 кг и смотришь по линейке.
За 10 кг и линейку - СПАСИБО!!!
А в каком мануале про 20 градусов? У меня камасутра - нет там нифига про температуру!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Yugeniy писал(а):Kasik писал(а):Yugeniy писал(а):Вопрос спецам: Натяжку ремня проводить на горячем или холодном двигателе (на холодном болтается, на горячем натянут)? Как без спецоборудования проверить эти 5,4 мм прогиба?
Может на тёплом?
Да не обижайтесь
: Вы уверены, что есть
существенная разница? Там особенно расширяться, то не чему. Ремень резиновый с 2-м 3-м кордом. Мне мастэра твердили, что лучше чуть недотянуть, чем перетянуть.
Yugeniy
Kasik писал(а):Yugeniy писал(а):Kasik писал(а):Yugeniy писал(а):Вопрос спецам: Натяжку ремня проводить на горячем или холодном двигателе (на холодном болтается, на горячем натянут)? Как без спецоборудования проверить эти 5,4 мм прогиба?
Может на тёплом?
Да не обижайтесь
Да не обижаюсь я! Че я девочка что-ли!
Разница действительно приличная - на холодном он просто болтается, а на прогретом натянут...
nikonor_a
Авто: 21114
В книжке "За рулем" 2110 своими силами. Вроде там, точно не помню. Но про 20 градусов точно запомнил.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Не надо ни чего мерить, просто регилируй так чтобы на горячем ремень не выл, а на холодном не бил об пластик.
Yugeniy
nikonor_a писал(а):Цитата:За 10 кг и линейку - СПАСИБО!!!
У меня такая же! После работы посмотрю! Еще раз спасибо!
