Andrey*
Вчера заметил, что при включении зажигания не горит лампа аккумулятора и упало напряжение -стрелка в белой зоне (все время была посреди зеленой). Вот на работе сижу и думаю, что бы это могло быть?
Serge!
Авто: kia rio
Это говорит о том, что на пути к лампочке напряжение исчезло. Через нее (лампочку) оно подавалось на обмотку возбуждения генератора. Соотв. гена возбуждения не получает, зарядки нет, работаем на одном аккуме. Косвенно это должно проявиться в некотором (не большом) увеличении оборотов ХХ, уходу стрелки в красную зону при подключении потребителей (при этом обороты ХХ не падают абсолютно). По уму нужно конечно начать с промерки напряжения, чтобы однозначно убедиться в отсутствии зарядки. А дальше - предохранитель, проводка и т.д....
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Щетки генератора (вероятней всего), проводка, предохранитель, лампочка.
Serge!
Авто: kia rio
Гы! Кстати да, про лампочку я как-то и забыл. Ее перегорания, как не странно, будет достаточно, чтобы исчезла зарядка!
Ну а на щетки имхо не похоже, тогда б лампа горела...
Andrey*
Разборка генератора показала - сломало щетку.
