Как привести температуру в норму ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как привести температуру в норму ? вывод темы на печать
Elisey
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 11:53
Доброго дня всем.
2109, карб.
Рабочая температура ОЖ по стрелке стабильно примерно 100-110 градусов.
В чем глюк может быть и как ее настроить до нормальных 90
градусов ?
Спасибо Smile
Я еще только учусь Smile
Elisey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:12
Незнаю,но у меня когда жарко в городе тоже темп-ра 100-110,до включения карсона.А в холодную погоду 90.Рабочая то 90,а в жару она греется
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:00
Проверь термостат, возможно он глючит, в жаркую погоду нагревается до 100 - 110 возможно и тутже включается карлсон и температура нормальная становится, ну еслиж стала высокой то на некоторое время можно печкой понизить температуру
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:13
Стрелка показывает цену на апельсины в Марокко. Забей. Это не прибор, а показометр.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:16
Наиболее простой выход - замена штатного радиатора на медный. Только произведение совавтопрома брать не стоит - слишком много брака. Бери иранский. Вещь! Я поменял в начале лета и могу утверждать, что штатный и медный - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:26
у меня когда вентиль включаеться на стрелке показывает 115 )
так что забей на эти показания.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:48
Нормальная рабочая температура двигла составляет 100 градусов.
21093i, 2002г., bosch 1.5.4, 70000 пробега, Comfort M15
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:52
Не нужно путать рабочую температуру двигателя и температуру охлаждающей жидкости.
Plate
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:09
Поставь датчик включения вентилятора от шестёрки. Карлсон будет включаться чаще.
Plate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:11
Я че то не так сказал???? Двигатель нормально работает при температуре ОЖ 100 градусов. Разве это не двигло настолько нагревается???
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:17
Отключи вентилятор совсем. Постой на месте и погазуй. Думаю, что в скором времени ты поймешь, что рабочая температура двигателя несколько выше Laughing 100 градусов. ОЖ, проходя через радиатор охлаждается. Когда радиатор не справляется - врубается вентилятор, который прогоняя через радиатор холодный (как ни крути, даже при жаре) воздух, охлаждает ее до определенной температуры. Датчик, установленный на радиаторе, передает приблизительные показатели температуры ОЖ на вечно врущий прибор, имеющийся у всех перед глазами.
Dallao
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 00:30
Датчик в радиаторе включает вентилятор, состояние-замкнут разомкнут.
Датчик тепературы стоит в блоке...
Причины перегрева:
1. Глючит термостат
2. Глючит датчик включения вентилятора.
3. Глючит датчик температуры.
4. Нормальное состояние, глючит всё Smile
По трассе сколько кажет?
А забыл:
5. ОЖ какая, не концентрированный тосол какой-нить под-80 надеюсь?
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 10:18
Причины перегрева:
1. Глючит термостат
А забыл:
Вопрос понял, отвечаю. Smile
По трассе - 7 литров на 100 км!Замерено 2 раза.
Тосол - эээ...точно не отстой, заливал Лужский до этого, щас Феликс (вроде так называется, вылетело из головы).
Как прочухать то, что термостат глючит или датчик вентиля ?
Вообще у меня до этого показатель темп.ОЖ глючил капитально - стрелка воообще умирала.Поправил провод - нормально.
В принципе , можно не заморачиваться, но если это реальный перегрев пстоянный - то двигателю лучше не становится.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:17
Меня эта проблема тоже раньше волновала, очень уходила стрелка, ближе к красной зоне , тоже мне говорили, что она "показывает цену на апельсины в Марокко" и советовали забить. забил- летом подкипел!
Все сцука термостат, на полную не открывался, поменял на новый - стрелка стоит вкопаная вертикально, чуть вправо и карлсон полетел!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:48
Как прочухать, что это именно он ?
И еще - он легко меняется ?
Dallao
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 12:16
Кажет а не жрёт Smile , я имел ввиду какую температуру показывает когда по трассе едешь?
Марка тосола не причём.
Фишка вот в чём, чем ниже температура замерзания жидкости тем хуже её теплопроводность, т.е. тосол -40 будет хуже охлаждать движок чем обычная вода.
У меня зимой такая проблемса была: тепмература движка показывает нормально, около 90, а печка греет не ахти, замерил плотность антифриза показал температуру замерзания -50, ну куда мне столько? разбавил дистил. водой где-то до -30, получше стало- и теплей и двиг прогревался быстрей.
Elisey
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 12:48
А что по трассе, что в городе одинаково - в районе 110.
Насчет цифрь тосола даже не знаю, надо сходить посмотреть.
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:49
У меня корлсон врубается ровно на границе с красной зоной, я и не когда не заморачивался по этому поводу, ни разу не кипел. Попытка закипеть бывает только когда машину глушу с работующим карлсоном, но это и логично, цыркуляция ОЖ прекращается и стоящяя ОЖ в зоне горячего движка начинает вскипать.
Кстати если мне память не изменяет, раньше на тазах при выключении зажигания карлсон продолжал работать пока ОЖ не достигнет рабочей температуры.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:56
Почему "раньше"? Оно и сейчас так обстоит.
Elisey
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 15:02
У меня тосол -40.
Его лучше разбавить в итоге водой дистиллированной ?
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 16:05
У меня не обстоит, а может самодеятельность предыдущего хозяина.
Кстати
[quote="Elisey"]А что по трассе, что в городе одинаково - в районе 110.
Это многовато, у меня на трасе в жару стрелка колом вверх стоит, возможно у тебя прибор или датчик бздит.
Mike77
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 16:09
[quote="Leshy"]
Кстати
Может мы по-разному понимаем слово "раньше". У меня 15-я 2000 г. Вот у нее все так и обстоит.
Что касается температуры ОЖ на трассе... Жара, мороз - без разницы - 88 градусов.
Elisey
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 16:12
Подведем итоги.
Если это :
- тосол - надо долить воды ? - если я долью ее , криминала не будет ?
- термостат - как прочухать что это он ?
- датчик температуры, кот. в движок воткнут - аналогично ?
- стрелка - но это врят ли ?
- радатор, карлсон - что там может быть ?
Mike77
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 16:17
Elisey писал(а):
Подведем итоги.
Если это :
По большому счету, если хочешь надолго избавиться от этой проблемы, нужно "перетрясти" всю систему охлаждения. От и До. Никакие полумеры не способны лишить тебя головной боли.
Leshy
Авто: 21099i GM
[quote="Mike77"]
Кстати
У меня 98-го и не обстоит, у другана 97-го была карбовая у него обстаяло, на самом деле спецом не сравнивал ни скем, не могу привести примеров, просто что-то из памяти всплыло.
Страница 1 из 2
