про обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> про обороты вывод темы на печать
ig0reha
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 11:57
Привык к тому что на холостых - 910-950 оборотов (стоял дополнительный электронный тахометр). Но тут стал замечать, что при остановке обороты не уходит до этой нормы, а стоят где-то на уровне 1000-1050 и на слух тоже.
Проблема решалась поддеванием педали газа ногой чуть-чуть вверх и обороты на месте.
Поменял пружину от тяги педали газа к корпусу, но сужественно не помогло.
Что сделать : смотреть/менять пружинку возле карба или поставить доп. пружинку в салоне от педальки вверх?
Или перенастраивать ХХ?
Спасибо
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
ig0reha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:37
Пружину можно и от входной двери в подъезд поставить, но проблему этим не решишь. Ищи причину, смотри все трущиеся места. 8-)
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 13:16
Ослабляем тяги привода др.заслонки на кл.крышке. Появившийся люфт избавит тебя от подобной проблемы.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ig0reha
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 13:22
можно поподробнее...? сделать их короче или длинее?
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 13:33
да конечно же длиннее, ну чтоб небольшой ход педали (в пределах нескольких мм) не отражался на оборотах...
