Увод машины!Просвятите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Увод машины!Просвятите вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:00
День добрый! У друга на 099,машина уходит в влево.Сход-развал делал,давление в шинах одинаковое,на СТО заехали мастер все покрутил,побил,пошатал.Грит ходовая всё в норме.Так от чего может такая байда быть?На глаз походу левое колесо ближе к кузову стоит????Т.е. между колесом и брызговиком зазор намного меньше чем с правой стороны??????Может ли колесо оттойти в сторону(к двери),если кронштейн и всё остальное в норме?????
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niksa777
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:08
Такая же байда ! Износ шин разный ! Перекинь справа на лево задние на перед поставь !
niksa777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:10
Ты думаешь,поможет?А как же разные зазоры между колесом и крылом?
ЙА КреведкО!!!
Kotbars
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:40
Ты сперва перекинь колеса, тогда поймешь, из-за резины или нет, а уже потом дальше думай.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. Хочешь жни, а хочешь *** - все равно получишь хлеб!
Kotbars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 13:02
Лады,сегодня перекину.Задние на перёд.О результатах Завтра отпишусь.
ЙА КреведкО!!!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 13:50
Мож левый суппорт подтормаживает? Проехав подольше без тормозов сравни температуру правого и левого дисков (пальчиком).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:20
Вечером перекинем колёса,посмотрим.Честно говоря мне кажется что у него колесо криво стоит)))Если перекину колёса и не чего не изменится,то может на другой сход-развал поехать!?Вообщем как мне тут сказали для начала перекинь колёса, а там дальше думать будим))))
ЙА КреведкО!!!
u313
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:27
Для чистоты эксперемента надо именно правое переднее и левое передее поменять местами, а задние не трогать.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:53
Понятно,именно так тогда и сделаем!О результатах отпишусь!Спасибо всем за проявленный интерес и подробные советы!
ЙА КреведкО!!!
[F]
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:15
Мужики, подскажите новичку (вопрос поднимал, но никто не ответил): как сильно должны диски греться? ну, или болты, соответственно? В городских условиях и по трассе?
[F] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:46
Нужно трогать. Так не описать. могу сказать что после трассы спокойно можно рукой дотронуться. Но представь ижёшь ты сотню тормозишь идёшь трогать а там естесственно горячо. Smile
read
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:38
Вчера поменяли колёса местами.Правое на левое.Всё равно увод чуствуется.Может правда на сход-развал ещё раз заехать?Но меня смущает разные зазоры между колесом и крылом??))
ЙА КреведкО!!!
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:49
Зазор отрегулируй сначала, наверное налетел ни что нить, тяга, от краба которая, выгнулась... У меня такое было... Зазор регул. снятием шайб на этой тяге... Зазор ставил на глаз(потом как аказалось попал в допуски)... Когда выставишь зазор может тянуть еще сильнее, не пугайся. После этого на развал. У меня стало все ОК.
А резина вообще сильнго влияет на это дело!
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vak_21093
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:20
Разный зазор между колесом и кузовом- это разный кастор. Разный кастор - даже при правильном сход-развале будет вести машину.
Заставь развальщика проверить кастор (при тебе), они его практически никогда на регулируют, т.к. это геморно.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 17:30
Вот это уже серьёзный совет.Я честно сказать сам подумывал,что может тяга эта вылезла.Даже краб смотрел,думал может погнула и тд.Но краб целый и сидит ровно.Наверное всё таки тяга!!!!!А эти шайбы со стороны краба?или колеса?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 17:32
А что такое кастор?Честно говоря ни слышал ни разу.По подробнее мона?
ЙА КреведкО!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 21:27
Если не изменяет память то это продольный угол наклона колеса...ЧЕстно говоря сам мало понимаю эти термины -на пальцах проще и понятнее...
НА пальцах: это расастояние от центра колеса до передней части арки колеса или задей. Т.е. при изменении кастора на разных колесах одно будет ближе к передней части, а другое к задней (одно цепляет переднюю часть подкрылка а другое заднюю - смещены вперед и назад). Примерно так... Объяснил как смог... на фотках было бы лучше...
У меня оба колеса почти цеплют заднюю чатсьп одкрылка... точнее цепляли, т.к. подкрылка уже нет... и арки колес тоже... Smile Когда доварю и поставлю то опять цеплять будут... но недолго, т.к. на развал надо ехать: правое переднее колеасо снаружи жрет неплохо, да и оно назад смещено немного... И тянет вправо машину некисло....
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 00:13
Полюбому тяга... Шайбы есть как на крабе, так и со стороны колеса.
У меня было так: с правой стороны хорошо влаз. 2 пальца между колесом и крылом (со стороны ближе к двери), а с левой стороны 2 пальца не влаз. Сначала скинул 2 шайбы со стороны колеса и 1 со стороны краба, оказалось много... Потом вернул 1 шайбу, которая у краба наместо. На глаз казалось ровно, и по пальцам тоже Smile
Поехал на комп. развал, приборы показали что я угадал, разница кастера на колесах оказалась в пределах допуска, да и сами углы тоже... Потом сделал развал.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 15:43
Вот,вот,вот!!!!!!Вот про это я пытался сказать!С одной стороны три пальца между крылом и колесом,а с другой стороны два.Со стороны двери.Значит всё дело в тяге и шайбах?
ЙА КреведкО!!!
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 23:49
Да в них... Переставляй/убирай/добавляй шайбы, это не долго...
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 12:43
Поехал я на сход развал.Сказал мастеру что надо кастор делать.Он вывернул колёса в сторону и сказал что запаса нет.Грит надо тягу расточить с двух сторон чтоб её поглубже в краб закрутить мона было!
грит что тяга видать со временем выгнулась,удар и всё такое.На вопрос может тягу новую купить он ответил что этим много не измениться.Так что делать,точить?Как точить?Или совет с шайбами поможет?Но он ничего про шайбы не посоветовал?Подскажите!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 12:50
ЙА КреведкО!!!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:06
Проверь площадку краба на этом колесе. Бывает, площадка ломается, ее приваривают неправильно, потом никакими шайбами не выровнять. А вообще, если мастер на развале хороший, то он сразу скажет в чем дело. А угол кастера - это угол между перпендикуляром и стойкой, если грубо то это как две стрелки на часах. Когда минутная на 12 а часовая на 1. Вот минутная это перпендикуляр, а часовая - стойка. Объяснил, как смог.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 10:30
В том то и дело,что с мастерами у нас херово!Так на вид вроде толковый парень.По крайней мере знает что такое кастор))))Площадка вроде в норме.Вот грешу на тягу,вчера брат вспомнил что на последнем переборе ходовой,мастер посоветовал поменять эту тягу.Я хотел было идти в магазинЮа он мне свою предложил.Типа хорошая,почти новая,за полцены!Вот может эта тяга сама по себе кривая или вытянутая?И заметил я эту разницу примерно после этого ремонта,но грешил на развал.Тока потом заметил что колесо не так стоит).Может тягу поменять?
ЙА КреведкО!!!
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 12:18
Попробуй заменить тягу, если хочешь что бы шайбы на месте остались... Вот только я не пойму, что мешает шайбы скинуть, почему места нет? Или они уже скинуты все?
Страница 1 из 2
