Перетрехнул всю тормозную систему, только трубки осталось заменить, но колдуна не могу отрегулировать не могу, да и колесо заднее левое прокачивается только когда между пружинной планкой и упором отвертку забьешь.
При зазоре 2 мм передние на юз, задние чуть позже но только правое тормозит, применьших зазорах колеса срабатываю почти одновременно, но заднее левое практически не тормозит, только кагда регулятор заглушен полностью все колеса одиноково работаю.
Подскажите как побороть эту проблему?
Заранее спасибо
G Ildar
Лучше бы ты его не трогал, а правильная настройка требует монометров и стенда, наглаз врят ли получится!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий1 писал(а):При зазоре 2 мм передние на юз, задние чуть позже
Сделать так и посмотреть что с левым супортом, мож ему пи..@ давно пришла.
Я бы его (колдуна) не трогал если бы из под заглушки тормозуху не погнало, а задний левый цилиндр неделю как стоит, не больше.
То есть как я понял в гаражных условиях его не настроить?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди раскажите в кратце как прокачать тормоза самому(с товарищем)
