Посоединение активной антены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоединение активной антены вывод темы на печать
Обломов
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:02
Взял активную антену аля фольсваген, врезную на крышу, заодно проложу туда шумку, никогда сам не ставил, вот и родилися вопросы! Подскажите профану, плюсовой провод активной антены подключать на простой плюс или которой выходит из магнитолы? Хватит ли 3,5 метра от края крышы над задним стеклом до магнитолы, если вести под обивкой крыши и опускать вдоль правой передней стойки провод, если нет, то какой длины брать удлинитель?
ВАЗ 21124 1,6 16 кл. серебро, пробег 7 тысяч.
Хвалиться нечем, жаловаться не привык
Обломов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:15
Из магнитолы выходит специально провод на антену (при включении - там "+"). К ниму и подключай.
А насчет длины провода - НУ ПОМЕРЬ ТЫ !
Еще бы спросил, с какой стороны садиться...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 08:59
Тоже хочу такую антену, как и чем дырку под неё сверлить??
legoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:18
На моей антенне провод был длинной 4,5 метра. Хватило. Удлинняй до 5 м., точно хватит, даже с небольшим запасом.
Сверилить отверстие надо дрелью Very Happy . Только сверлом максимум 10 мм. Остальное отверстие распиливать напильником. Я, когда устанавливал, после сверла 10 мм., по глупости, стал сверлить сверлом 15 мм. Металл крыши тонкий и его вывернуло этим большим сверлом. Зае...лись потом выпрямлять.
Только не забудьте снять обшивку потолка. Very Happy
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
legoch
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:24
[Сверилить отверстие надо дрелью Very Happy . Только сверлом максимум 10 мм. Остальное отверстие распиливать напильником. Я, когда устанавливал, после сверла 10 мм., по глупости, стал сверлить сверлом 15 мм. Металл крыши тонкий и его вывернуло этим большим сверлом. Зае...лись потом выпрямлять.
Только не забудьте снять обшивку потолка. Very Happy[/quote]
Спасибо. Попробую, а вообще это занятие муторное?Тяжело потом обшивку потолка на место поставить, да так чтоб неособо заметно было что её снимали....А то в сервисе за такую услугу (установку антены) зарядили 700 руб. , блин жаба душит за это отдавать...думаю может самому попробывать...
И какую из врезных антен лучше брать?
Deon
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:31
legoch писал(а):
...Тяжело потом обшивку потолка на место поставить, да так чтоб неособо заметно было что её снимали....
Нормально она встает на свое место и ничего не видно, что ее снимали.
Только делать это надо чистыми руками.
Итальянской фирмы АТМ, лучше активную. Я брал за 680 руб.
г@$но за 170 руб. лучше не бери - это подделка под АТМ и принимает хреново.
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:34
Антену взял внутреннюю БОШ, дырки в крыше лень делать, вот как раз заканчиваю шумку,плюсовой провод еще не подсоединял, из магнитолы "плюса" не видел, вряд ли он там есть, там есть выход на автоматическую антенну...
Плюс на магнитолу тянул от акамулятора, таким образом у меня как раз освободился плюс со штатного разъема для подключения магнитолы, который пойдет на антенну =))))))
вперед и с песней!
mayakovsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:42
mayakovsky писал(а):
... там есть выход на автоматическую антенну...
К нему и надо подсоединять усилитель активной антенны. Very Happy На этот провод подается "плюс", когда магнитола включена.
mayakovsky
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 21:52
Ну дык и к "освободившемуся" тож кинуть то можно Very Happy
вперед и с песней!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 23:14
обычно он синий или синий с белой полосой
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.B.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 11:43
Я тоже просверлил - хотя все отговаривали Wink
Сверлил сверлом на 8 - затем использовал зинкер (такая хрень конусообразная) сначала сверху - затем снизу - дабы не погнуть место сверления, да и к томуже потом не защищать, затем обработал отверстие мастикой и зафигачил антену. Вобщем все занило минут 30 (под пиво). Так что делай сам !!! Антена тоже ATM активная - вобщем доволен результатом Smile
ВАЗ 21101-2 (08.2005)
S.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
