Светофор
Позавчера конкретненько влетел в маленькую, но глубо-о-окую ямку правым передним колесом. Чуток помял диск по внешеней кромке. Краб,стойка, опора целы. Колесо заменил на запаску, хорошую и отбалансированную. Но! После этой замены стало уводить влево при торможении (чем энергичнее тормозишь, тем сильнее увод). Чё это может быть?
Red Dragon7
1.Нарушился сход-развал.
2.Закисает РТЦ.
Светофор
Возможно, но почему уводит только при торможении? Без тормозов идёт как по линейке...
Red Dragon7
Для этого требуется сделать финишную балансировку!
Светофор
А чо это такое? Confused
Bumer093
А резина одинаковая?
Светофор
Резина одинаковая, износ практически такой же. Разница в пробеге этих колёс максимум километров 800.
S@M
Кажись правая сторона у тебя перестала тормозить.
-=Worm=-
Балансировка на стенде не снимая колёс. Самая точная и дорогая зараза.
Светофор
Чё-то непонятно, при чём здесь балансировка, да ещё финишная? Уводить разве может от её отсутствия, да ещё на тормозах?
-=Worm=-
Это я просто оветил на вопрос что это такое.
В твоём случае не одинаково работают тормозные цилиндры.
A115
Это вполне возможно. В лубом случае после всяких там ямок и бордюров сход-развал - первое, что нужно делать.
У меня например после бордюра руль встал криво, а в остальном поведение не изменилось. После регулировки сход- развала, точнее кастора (так по моему) все стало на место.
Red Dragon7
sobr
сонласен !!!!
возможно и цилиндр не работает или развал.
Red Dragon7
Советы даны - действуй!
