А очистит лиКПП промывка? Конкретный случай - не боян :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> А очистит лиКПП промывка? Конкретный случай - не боян :) вывод темы на печать
52
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 13:24
Кратко история вопроса.
1. При замене масла в КПП месяц назад из КПП вытекло только 2-3 стакана "грязного" масла.
2. Залил GL-5, передачи включаться стали оченно плохо.
3. GL-5 не понравился и через неделю залил GL-4. Передачи стали включаться лучше, но все равно еще есть нарекания, скажем так.
Кстати после слива GL-5, масло тоже было уже грязное.
Хочу поменять еще раз на GL-4, но уже с промывкой.
Вопросы.
1. А поможет ли промывка удалить загрязнения из муфты и из синхронизаторов?
2. И вообще полезно ли делать промывку КПП, так как она ведь смоет вероятно и антизадирную маслянную пленку, которая на внутренностях образовалась?
3. Кто промывал и как ощущения?
4. Чем и как лучше промывать?
ЗЫ Всем заранее большой пасиб Very Happy
52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:10
Забыл указать :)
21074 5МКПП
Aнджей
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:13
Лично я никогда не слышал о промывке коробки. Разве что снять ее, разобрать и все промыть промывочным моторным маслом, если грязи много. Откуда она взялась? Коробка старая и масло не меняли годами?
Я когда новую коробку купил, две недели отъездил на Gl3 с повышенным уровнем, слил это дело, кстати, на вид масло было как будто туда серебрина насыпали, пару шприцев вспрыснул нового масла, подождал пока вытекло, и залил новое, Gl5. Передачи вкл. вроде нормально, и вообще по-моему, отличие GL5 в том что оно для коробок с ударными нахрен никому не нужными нагрузками. А если трудно вкл. передачи, так это либо надо зазор диска подрегулировать, чтобы 1 и задняя хорошо втыкались, либо масло такое вязкое попалось.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirSV
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 15:00
52 писал(а):
Забыл указать :)
21074 5МКПП
У тебя по мануаду GL-5, ни больше ни меньше. 4-ка это для переднеприводных. Лей что написано в инструкции. Промывка коробки туфта. Я разбирал свою на 150 тыс. Она там вся чистая, нечему там загрязняться, не двигатель. Еще попробуй найти хоть одну инструкцию по промывке Very Happy.
Vladimir, Spb, Lada 2114
VladimirSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
