ig0reha
Привык к тому что на холостых - 910-950 оборотов (стоял дополнительный электронный тахометр). Но тут стал замечать, что при остановке обороты не уходит до этой нормы, а стоят где-то на уровне 1000-1050 и на слух тоже.
Проблема решалась поддеванием педали газа ногой чуть-чуть вверх и обороты на месте.
Поменял пружину от тяги педали газа к корпусу, но сужественно не помогло.
Что сделать : смотреть/менять пружинку возле карба или поставить доп. пружинку в салоне от педальки вверх?
Или перенастраивать ХХ?
Спасибо
Ми-24
Пружину можно и от входной двери в подъезд поставить, но проблему этим не решишь. Ищи причину, смотри все трущиеся места. 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Ослабляем тяги привода др.заслонки на кл.крышке. Появившийся люфт избавит тебя от подобной проблемы.
ig0reha
Serge! писал(а):Ослабляем тяги привода др.заслонки на кл.крышке. Появившийся люфт избавит тебя от подобной проблемы.
можно поподробнее...? сделать их короче или длинее?
Serge!
Авто: kia rio
да конечно же длиннее, ну чтоб небольшой ход педали (в пределах нескольких мм) не отражался на оборотах...
