Печка еееле дует
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка еееле дует вывод темы на печать
Solovev
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 15:02
Столкнулся с проблемой -- печка на ВП еле-еле дует из сопел. Радиатор горячий, патрубки оба тоже.. мусора со стороны маторчика нет -- чистил!
Заслонка полностью закрывается и открывается, все бы хорошо, но слабо дует, особенно по бакам -- вообще почти не чуствуется.
Торпедо проклеена оконным утпелителем, т.е. воздуху теоретически уходить не куда.
Причем плюс ко всем такой прикол заметил - если температура ОЖ < 85-90 градусов из боковых сопел(среднее нормально) дует ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ. Стоит прогреться до 90-.. -- все нормально и дует теплый, хотя так же слабо.
Печка как я понял нового обр. -- т.е. радиатор печки почти горизонтально.
Выручайте, зима скоро -- а торпедо разбирать -- сами понимаете..
Может быть вылечил кто-нить этого зверя.
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
Solovev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_См
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 15:53
Холодный воздух из боковых сопел - норма для нового образца.
Плохо дует... у тебя фильтр не стоит? Бывает, что он забивается и создает дополнительное сопротивление. У меня на старой машине была такая фигня, что перетерся проводок на выключателе вентилятора и контакт был очень плохой, из-за этого вентилятор еле дул. Попробуй проверить напряжение на вентиляторе. Если не поможет, то скорее всего придется разбирать панель. А может и сам моторчик уже накрылся...
Павел_См сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solovev
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:06
если имеется ввиду фильтр со стороны моторного отсека -- то нету
насчет контакта - врятли, ибо вентилятор крутиться как бешенный.
Такое чуство, что воздух до печки проходит, а дальше ему что-то мешает...
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:09
Заедь в ближайший автосервис и попроси, чтобы сняли кожух с печки и продули все, что возможно, сжатым воздухом. У меня после подобной процедуры из всех возможных щелей вылетела херова туча палой листвы, какие-то бумажки, кусок полиэтилена и прочая хрень. Зато печка сразу ожила... Зимой в салоне жарища неимоверная.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:16
Ну не знаю у меня ВП а дует везде нормально!!Аж башню летом сушу как феном,чего не ожидал от нашего авто!!Но не все так было сладко,сразу после покупки заставил по гаранти нормально сделать(отрегулировать) привод всех заслонок и ребята сделали на совесть,за это им спасибо!!А на низкой панели вообще супер всё было!!И не гремела она!!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plate
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:18
На счёт заслонки ты это зря думаешь, именно из-за не плотной закрытой заслонки воздух минует радиатор печки и особенно расходится по краям торпеды. Снизу залезь под рулевую колонку и найди рычаг с тросиком, потяни его на себя и небольшой люфт троса посадит на место всю заслонку, воздух будет очень горячим. Тогда средние воздуховоды закрой на половину, а боковые на всю, чтобы уравномерить одинаковый поток воздуха. :cool:
Plate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solovev
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:25
[quote]Снизу залезь под рулевую колонку и найди рычаг с тросиком, потяни его на себя и небольшой люфт троса посадит на место всю заслонку,[/quote]
уже лазил и пытался тросик ее полностью закрывает. снял трос рукой начал туда сюда его дергать -- ноль результата.
[quote]воздух будет очень горячим.[/quote]
проблема не в холодном воздухе, а в том, что слабо дует из печки.
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:26
Продувка сжатым воздухом обойдется "папаше Дорсету" в 50 деревянных. Попробуй, полегчает!
Solovev
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:40
А с какай стороны дуть-то? со стороны мотора? это чтоже будет твориться в салоне после таких манипуляций?
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 16:42
Пропылесосишь потом. Иначе никак. Зато одной головной болью будет меньше.
З.Ы. После процедуры, поставь салонный фильтр. Штука копеечная, а дышаться будет легче. И заморачиваться подобной херней не придется.
Plate
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:04
Я не понимаю, что вы советуете человеку? Shocked Куда дуть блин? Такое впечатление, что это обычная труба. Вы хоть представляете, сколько поворотов проходит воздух, прежде чем он попадает в салон? И что дуть, если соты радиатора очень маленькие, при плотном загрязнении их даже отвёрткой не выковырять. Бредовище!
Короче, меняй радиатор печки! Drinks or Beer
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:09
Может и бредовище, но когда сжатым воздухом из-под капота, при снятом кожухе печки, продувается то, что нужно, эффект проявляется моментально. Если бы я знал об этом в теории, то не стал бы впустую трепать языком. Предлагаю только то, что действительно может помочь.
Plate
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:20
Ну, ты представь себе, что грязь, которая выдувается воздухом, должна быть виде пушинок. Или куда она выдувается? Прямо в соты печки радиатора. В результате, ты её не выдуваешь, а наоборот впрессовываешь в тоненькие соты радиатора. Attention И вообще, воздух выходит куда угодно. В торпеде нет вакуумных соединений, там куча щелей, так что давление воздуха ты не сможешь создать плотное. Всё это напрасно. Тебе помогло, потому что от потока воздуха у тебя плотнее закрылась заслонка и воздух стал идти больше через печку. Посмотри устройства воздухообдува радиатора. Read Рычаг одновременно закрывает и открывает краник и вместе с ним заслонку внутри торпеды, которая направляет в обход радиатора воздух. Получается, что даже если краник открыт хорошо и печка горячая, если заслонка деформированная, то часть воздуха идет, минуя печки. Просто с улицы. Слабо дует ещё из-за того, что полно щелей, которые ослабевают общий поток воздуха. :!:
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 17:23
Уважаемый, продувается не радиатор печки, а воздуховоды. И давление воздуха таково, что не только пересохшая листва, но и прочая хрень вылетает "на ура". Тем более, обрати внимание, автор говорит, что не печка выдает холодный воздух, а поток воздуха слишком слаб. Если бы все было наоборот, стал бы я советовать подобное?
Plate
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 18:03
Да воздуховоды размером 10 см в диаметре примерно, как они могут забиться? Если на стенках немного пыли появится, так это чепуха, поток штатного вентилятора выдует эту пыль. И что ты скажешь на счёт лопастей вентилятора? Когда ты дуешь сжатым воздухом, сами лопасти вентилятора печки должны крутиться так, что после этой процедуры ему должен прийти каюк. И вообще, такое впечатление, что у тебя машина просто заваливается мусором всеразличным, а потом ты оттуда его выдуваешь. Smile У меня машине 13 лет и я не разу не видел такого. Машина стоит на открытом воздухе. Листья попадают максимум куда, так это в углубление возле блока предохранителей.
А так каждый человек в праве делать что угодно. Дело каждого?
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 18:29
Машину я брал неновую, четырехлетнюю. Столкнулся с вышеописанной проблемой. И когда мне кто-то посоветовал этот выход, тоже долго удивлялся. Однако, это решило проблему. С вентилятором ничего не случилось - работает и по сей день. А уж как туда попадают листья и прочая хрень, разбираться не хочу. Как-то попадают.
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 19:52
Меняй радиатор печки. У меня до замены было то же, что и у тебя....хотя патрубки входящий и выходящий из радиатора были расколенными. Но я меня радиатор, потому что он протекал иногда. Когда ему хотелось. Теперь херачит такой жарой!!!!
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
