Скачет зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скачет зажигание вывод темы на печать
AJAlex
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 15:43
Помогите с пробл.
машина ВАЗ 21053, 2004 г.в. пробег 32 тыс км.
Пробл. проявляется на хорошо прогретом движке (например, после 30 мин. смешанного режима движения по Московским пробкам), при разгонах начинают стучать клапана, при этом не с самого низа, а только когда обороты приближаются к . 3000 и выше.
Трабл не проявляется на непрогретом двигателе. Пропадает если остановиться и подергать провода системы зажигания, снять крышку траблера и подергать тягу вакуумника (вобщем шаманские танцы), но через некоторое время после очередного начала движения появляется снова. На машине стоит блок электронного зажигания с октан корректором, и детонацию во время движения убираю им, после чего машина идет нормально. После остановок приходится возврящать ручку октан корректора в исходное положение (машина немного тупит). И далее по кругу.
Эта проблема появилась в первые на ~20 т.к. но устранилась регулировкой УОЗ, регулировал сам по вольтметру и детонационным стукам. После этого зажигание не трогал.
Переменный резистор октанкорретора проверял работает правильно.
Электронное зажигание ~ 94 г.в. работало на двух машинах проблем небыло.
Свечи новые Brisk Classik
Провода силиконовые Tesla
Трамблер стандарт.
стаж 9 лет Ваз21053->Ваз21053
AJAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:32
Ты сам себе на ворос ответил что смотреть!
Может проводам конец (если дорогие - это не факт и не 100% гарантия качества!)
Может трамблер люфтит,бегунок......
А может просто в крышке угольку конец!
Смотри этот узел!
И попробуй для начала на штатную систему зажигания переключиться (без октан корректора своего)
Успехов!
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Buhval
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 19:09
А ведь Герман, дай ему бог здоровья, прав.
Это однозначно октан-корректор.
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
