vsmichael
А вот вы задавали себе вопрос. Сколько бензина влезет в ваши 8 - 9 - 99....
Почему я задал его, а вот потому. Обнаружил такое дело:
В баке было литров 8 - у меня есть 2 канистры по 25 литров, так вот, я влил почти обе канистры к этим 8 литрам правда осталось в одной литров 5-6. ИТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ: 8 + 25+ 19 = 52 литра!!!!!!!!
По паспорту: 43..... В ЧЕМ ДЕЛО?????? Канистры точно измереляли бутылкой... (погрешность 1 литр)
А как у вас обстоят дела????
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А с чего ты решил,что в баке было 8 литров,а не 5 или 7?
Brizer
Вчера ездил в Тобольск: туда 240, там может 80 и обратно 240, итого 560 км - полного бака. Причем перед выездом, когда горела лампачка-влезло всего 35 литров. Делайте выводы.
dimon2109
Авто: ВАГ
vsmichael писал(а):А вот вы задавали себе вопрос. Сколько бензина влезет в ваши 8 - 9 - 99....
В баке
примерно 8, в канистре
примерно 5-6... Так и до 55 литров догнать можно! Если лить до края горловины при нормальном баке, то 45-47 литров влазит. Другое дело, что есть баки битые снизу, у некоторых их плющит от нерабочих клапанов и т.д. Там может и 40 всего, или наообороот 60 влезть!
Brizer
Как это плющит? Типо тово- когда крышку бензобака открываешь, то она герметично открывается с звуком! Из нутри (внутрь) и наоборот, плющит что ли?
dimon2109
Авто: ВАГ
Brizer писал(а):Как это плющит? Типо тово- когда крышку бензобака открываешь, то она герметично открывается с звуком! Из нутри (внутрь) и наоборот, плющит что ли?
Да-да! У некоторых из-за разряжённости внутри при прекрашении доступа воздуха в бак его плющит! Крашку открутил, в бак со звуком засосало порцию воздуха!
Brizer
Так это болезнь лечится или так и должно быть, хотя на врятли!
dimon2109
Авто: ВАГ
Brizer писал(а):Так это болезнь лечится или так и должно быть, хотя на врятли!
У меня лопнул пластмассовый бачок над горловиной заливной, так что воздух поступает!
Ну и запашок бензина, соответственно, есть! А вот если бачок цел, то надо чистить шланги (у знакомого они просто ссохлись, закупорились и т.д. Или клапан менять! У кого как!
vsmichael
Chud писал(а):А с чего ты решил,что в баке было 8 литров,а не 5 или 7?
Ну хорошо = 5 + 25+ 19 = 49 все равно больше нормы :cool:
Наверное все таки его раздуло!!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Может влезать до 50 литров. Бак бывает раздувается летом в жару если с вентиляцией бензобака не все в порядке.
