Alex_Ti
Доброго дня!
У меня вопрос к форумчанам!
Имею Ваз-2115 2005 г.в. ? Очень тяжело ходят передние боковые стекла (установлены заводские стеклоподъемники). Мне посоветовали смазать силиконовой смазкой-спрей все резинки по периметру стекла, но не сказали, не размажется ли смазка по стеклу (ухудшиться видимость через стекло) после ее нанесения на нижние резинки, куда заходит стекло, опускаясь вниз?
u313
Я смазываю, помогает. Но смазываю естественно только боковые пазы, иначе естественно все будет на стекле.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вообще-то это используется для того чтобы зимой не примерзали уплотнители дверей и резинки.
Alex_Ti
u313 писал(а):Я смазываю, помогает. Но смазываю естественно только боковые пазы, иначе естественно все будет на стекле.
Значит, смазка мажет стекло и советуете смазывать только боковые резинки. Спасибо за совет.
А зимой, все-таки, имеет смысл смазать нижние резинки?
egor67
ни в коем случае не мажь боковые (горизонтальные) уплотнители, даже зимой!!! у меня полгода потом силикон этот дурацкий все стекло замусоливал!! со второго раза только Fairy удалось отмыть!
чтобы стекло легче ходило, лучше просто помыть уплотнители от пыли и песка, но это ненадолго
скорее всего это стекло перекосилось немного, или подъемник умирает..
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
набрызгал от души-ходит легче,но все стекла в разводах,полгода наверное уже не смывается
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а я снял обивку двери и смазал сам механизм. Стало гораздо лучше.
Brizer
Купил хороший силикон HI-Gear (до этого, был один американский силикон очень помогал :cool: ), смазал резинки опустив стекла, и брызгав на само стекло чуть выше резинки и не каких разводов- надо только само стекло после того как обселиконишь, поопускаешь туда-сюда, туалетной бумагой протиреть и ВСЁ. А ХОРОШИЙ СЕЛИКОН (В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ) НЕ ДОЛЖЕН ОСТОВЛЯТЬ ДОЛГО РАЗВОДОВ, А ТЕМ-БОЛЕЕ ЕСЛИ ЕГО САЛФЕТКОЙ ПРОТИРЕТЬ, ПОТОМУ-ЧТО ОН ИСПАРЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ. 8)
volokh
после нанесения силиконовой смазки надо дождаться, пока она высохнет и не наливать ее по "самое нехочу".
