Михалыч
купил я http://www.partner.ryazan.ru:8101/66.htm эту релюшку,сегодня все провода перепробовал,ну нехочет она работать,если нетрудно,подскажите к каким проводам (в 05 проводке) подсоединять зеленый и синий провода(какого цвета они в переключателе габаритов)
Михалыч
извиняюсь,две темы случайно сделал
eaa669
Михалыч053 какая нафиг разница синий иль зеленый, габариты зажечь
должна, судя по схеме...
Возьми любую прозвонку на 12В (хоть лампочку)
и посмотри на каком проводе (вкл. габаритов) постоянно висит плюс,
естест-но при правильном положении ключа зажигания.
К этому проводу крепи зеленый с твоей релюшки.
При срабатывании реле 66.3777 этот "плюс" появится на синих проводах, крепи один из них к другому выводу вкл. габаритов.
Соедини все, реле запитай, про массу незабудь, собери все бол-менее чтоб не каратнуло, прозвони еще раз зеленый и красный,
включи габариты переключателем (если сами не включатся через реле-можь датчик под ж..й-тогда усе нормал), если горят выключи переключатель и мучай датчик с резистором(в темноту первый и "елочка зажгись!!!" короче).
Чудес то не бывает, или заработает или неси ее на обмен с умным видом...
Михалыч
спасибо,завтра попробую
Михалыч
неполучается,на синих постоянный плюс при любом освещении
eaa669
И при любом положении регулировочного резистора???
Михалыч
да
Михалыч
по-моему этот резистор крутится как хочешь и куда хочешь
eaa669
Михалыч053 слов нет... Если проблем с обменом нет меняй.
Оно НЕ РАБОТАЕТ.
Михалыч
Оно НЕ РАБОТАЕТ.
проблема в том,что я его малость покоцал,поэтому в кемпе непримут,а так большое спасибо
eaa669
Михалыч053 писал(а):
Оно НЕ РАБОТАЕТ.
Лезь внутрю смело :cool: Датчик осв-ти отстегивается у тебя?
Когда пробовал, мог на сине-зеленые "+"и"-" подать сразу?
-Пригорит будет вечный ВКЛ.(при отключ. от всего, синии и зеленые провода не должны звонится между собой никак, а у тебя?)
Сколько отдавал то за сей прибор?
Вскрывай короче, если интерес хотя бы в диагнозе есть.
Андрюха&ВАЗ-21047
Э-э, мужики, СТОП! Shocked Щас схему напишу, погодите... Я так понял, что провода не туда, и тэдэ и тэпэ...
Михалыч
Оно НЕ РАБОТАЕТ.
все вместе неподавал,а стоит 155 рублей в кемпе во мневниках
Андрюха&ВАЗ-21047
Значит, так. Я у себя на 21047 подключил, все работает.
Реле я прикрепил под капотом, по правому боку.
Черный - масса;
Красный - через отверстие в салон под полку; дальше: сними полку (так удобнее), залезай поглубже и ищи одиночный СИНИЙ провод, идущий к колодке Ш14. Т.е. найди провод, включи зажигание, контролкой проверь провод (лампа должна гореть), выключи зажигание - лампа не горит - значит ОН;
Зеленый - через предохранитель на прямой +12В (хоть прям к клемме аккумулятора);
Синий (без разницы какой) - (честно говорю, подзабыл куда я подключил, но) найди желтый провод подкапотной лампы - подключи к нему, должно работать. Завтра (ну или послезавтра) я уточню, куда я подключил. Это будут габариты;
Синий (оставшийся) - через отверстие в салон, залезай поглубже, ищи серый провод с красной полосой (1% что наоборот - красный с серой полосой, я уже все подзабыл), включи ближний свет, контролкой проверь этот провод (лампа должна гореть), выключи свет - лампа не горит - ОН.
:cool:
Вообще-то можно это реле установить в салоне, но мне почему-то было удобнее под капотом. Удачи!
Михалыч
Черный - масса;
:cool:
Спасибо,может завтра попробую сделать,а если нет-куплю новое
Андрюха&ВАЗ-21047
Кстати, а че гадать-то! Shocked Перед тем как все поставить: бери контролку, беги к аккумулятору; датчик засунь в коробочку, чтобы он думал, что темно; черный - на минус, красный и зеленый - на плюс (прямо на аккумулятор). И контролкой проверяй на здоровье оба синих провода по очереди: на обоих должно быть +12В. Если нет - 100% брак.
Все! Проверка 100%-ная, обещаю! Удачи еще раз! :cool:
Михалыч
вся проблема в том что +12 и когда светло,и когда темно,а регулировочный болт вообще по-моему сорван
Андрюха&ВАЗ-21047
А! Вот как... Тогда да, действительно скорее всего брак. Sad Кстати, эти релешки есть еще во всех Авто-49. Цена 150р. Там же брал регулировку паузы стеклоочистителя - ВО! :cool: вещь! Сделано поумнее всяких там крутилок и реостатов... Цена тоже 150р.
Михалыч
в кемпе 155,и он в 10 минутах от моего дома и в 5 минутах от работы
Андрюха&ВАЗ-21047
а... понятно, тогда конечно так удобнее. В общем лана, попробуй на всякий случай проверить прежде чем разобрать, мож работает. А то хоть 155 - но тоже деньги... 8-)
Михалыч
ага,завтра все-таки еще раз попробую
Михалыч
сегодня купил новую релюшку 155 руб,попробовал-все работает :cool: ,видимо первая бракованная попалась(первый блин комом Laughing )
Андрюха&ВАЗ-21047
Эт хорошо, поздравляю! Реле это - вещь офигенная, меня очень радует! А то были у меня 2 случая, когда забывал свет включать. Один раз как-то из магазина вышел, быстренько завелся и попи$дил, а про свет как-то забыл, а на улице уже темень полная. Еду, а мне и встречные и попутные сзади моргают; ну думаю, чеж такое-то... 8-)
