Убитая коробка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убитая коробка вывод темы на печать
Rydah
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:38
Постоянно сочится масло из коробки (в том месте, где привода в нее входят). Замена сальников приводов ничего не изменила. На сервисе сказали, что либо ось сателлитов источмлась, либо разбиты посадочные места оси сателлитов. Поспрашивал людей, говорят очень сложно убить коробку. Что скажете? Может на сервисе лапшу на уши вешают?
Rydah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:48
Сальники приводов на герметик посади, только дай подсохнуть прежде чем запресовывать.
read
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 12:00
Очень даже может быть из-за износа сателлита. При плавном отпускании сцепления машина дергает? Если да - то точно из-за него.
У меня вытекало по полстакана за ночь. Замена сальников временно устранит течь - потом опять будет.
Заменил на сервисе весь блок сателлитов. На шестернях - явно видны бороздки износа. При разборе коробке еще по мелочи устранили дефекты и изношенные детали (шестерня спидометра, сам тросик, пружина на рычаге была сломана. Особенно доволен тем, что ребята исправили дефект включения первой передачи). То есть рекомендую сразу говорить какие еще проблемы с коробкой, т.к. за снятие и разбор - отдельно берут, проси чтобы сами посмотрели что не так. По времени - работа на 3-4 часа.
Затраты: Работа - 1500-1800, смотря где и как договоришься, запчасти примерно 1200 руб. Это цены в Казани
Сейчас никаких подтеков.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rydah
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 14:06
В том то и дело, что масло не течет, а капает, его выгоняет и оно в грязном картере коробки струей полоску вымывает. А так, за день накапает несколько капель и все. Машина при трогании не дергается, плавненько все, только на 4 передаче шумновато, пробовал на 5 передаче - подсвистывает (с шипением). Говорят "подсожгли тебе 5-ю". Да кстати, сколько можно в таком состоянии ездить. Потери масла - минимальны?
Rydah
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 14:14
Про масло - это не вопрос - это утверждение Very Happy. А вот про то сколько можно в таком состоянии проехать - это вопрос. Кстати если привод подергать за гранату, он ходуном ходит. Насколько я знаю, он должен четко в коробке фиксироваться.
