sergvp
При работающем двигателе, когда отпускаешь педаль сцепления появился скрип, что это такое, как с этим бороться???? помогите!!!!!
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
мне кажется выжимной !!!
у маня ваз-21140 , пр.50тыс.км , с новья практически таже хрень , толькро не скрип , а тарахтение как у дизеля шшшшшшшшшрррр
sergvp
Хрен его знает, кто говорит подшипник коробки, вообщем не знаю что делать, скрип замучил
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Побрызгай для начала силикончиком или ведешкой на шарнир педальки и на то место, где трос в кузов уходит. Мож у тебя все банально.
A115
sobr писал(а):мне кажется выжимной !!!
Вы не заметили, это случается после продолжительной езды с большой скоростью? Если да, то это конструктивная особенность Вашей машины. Если интересно могу передать мой разговор инжененром по гарантии на эту тему.
2 sergvp
Цитата:При работающем двигателе, когда отпускаешь педаль сцепления появился скрип, что это такое, как с этим бороться???? помогите!!!!!
Нужно локализовать скрип, попросить кого-нибудь понажимать на педаль , а самому послушать при открытом капоте.
А вообще не понятно почему только на работающем двигателе.
Может не обязательно на работающем, а просто на горячем?
Какой пробег у машины? Вообщем есть один способ, но нужно знать подробности, что бы не насоветовать чего нибудь не того.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Когда у меня была 99, была такая же проблема.
Если я тебя правильно понял, то этот скрип и тарахтение присутствуют када сцепление отпущено. На 99% что это подшипник первичного вала, а никакой не выжимной, выжимной гудит када сцепление выжато в пол. Этот подшипник особенно громко гудит када ты завёлся в -30 и масло в коробке ещё очень густое. Перестаёт гудеть или гудит тише, када коробка прогрелась. Можно немного вылечить тем, что залить туда масло получше.
sergvp
A115 писал(а):sobr писал(а):мне кажется выжимной !!!
2 sergvp
скрип явно идёт когда отпускаешь пдеаль сцепления, на холостых, на горя чем двигателе никакого шума нет, при этом съездил в сервис мнения мастеров разошлись, один говорит что подшипник первичнога вала коробки, другой или выжимной или подшипник коробки, но я никак не могу понять почему идёт скрежет, ни шум какоёто или что то ещё , а именно скрежет, иногда он начинает потихоньку проявляться и при нажатии на педаль сцепления, но не так явно когда педаль отпускаешь
Shulsky
"а именно скрежет, иногда он начинает потихоньку проявляться и при нажатии на педаль сцепления, но не так явно когда педаль отпускаешь"
всё точно также как и было у меня, это подшипник первичного вала....
меняй мастера, который тебе говорит, что выжимной гудит при отпущеной педали.
У жены на Оке были такие звуки. Когда меняли сцепление, увидели, что у выжимного подшипника было обломанно одно ухо, опиравшееся на вилку сцепления. Слесарь говорил, что это обычный брак комплектующих.
