DinamicK
Вот решил заняться своей машиной! Взял отпуск. Подскажите что лучше по запчастям покупать и какой фирмы!
Вот список что я хотел бы купить, а что вы посоветуете на ваз 21053 94года выпуска.
Машина нужна чисто для передвижения.
1)Карбюратор 2105-20 солекс (нужны ли прокладки новые для него?)
2)Зеркала боковые (какие посоветуете?)
3)Вся рулевая , хочу купить комплект, чтобы с ней особо не мучаться. (подскажите что нужно для смены рулевой, какие запчасти, если не брать комплект)
4)АКБ (какой фирмы посоветуете?)
5)Электронные вентилятор охлаждения системы (сейчас у меня стоит обычный вентилятор)
6)Масло моторное
7)Масляный насос
И ещё хотел посмотреть коробку передач , очень херово втыкается первая передача (только когда машина заведённая), в спокойном состоянии первая нормально втыкается (что это может быть?). И когда заднюю включаеш передачу, то жуткий скречет происходит.
Ieronimus
1.Карбюратор 2105-20 солекс (нужны ли прокладки новые для него?)
эТО Озон.Солекс -ДААЗ 21053, 2108,21081,21083,21073.Для классики лучше всего 21053, до кучи поставь БСЗ.Комплект прокладок и тяг уже в магазине сформирован, толковый продавец тебе скажет что еще докупить.
2.Политек(Санкт-Петербург)На выбор-с подогревом, антиблик.
3.Рулевую бери комплект, заодно поменяй маятниковый рычаг.
4.Любой только свежий.
5.ставь однозначно.
6.надо смотреть на двиг и думать-если сальники нормальные-лей полусинь, если травит сильно то лей качественную минералку, хотя цены примерно равны.В общем хорошее масло по доступным для тебя ценам в провереном магазине.
7.не знаю, не бери Мастер спорт, говорят г@$но.
Скорее всего у тебя ведет сцепление.Надо отрегилировать.
Тимыч
6)Масло моторное
7)Масляный насос
2 политех с обогревом :cool:
4 акб если жаба душит то наш Файр болл
:cool:
DinamicK
А сколько примерно в Москве будет стоить карб солекс 21053 и БСЗ ??
DinamicK
И ешё... мне нужны высоковольтные провода! какой фирмы посоветуете?
Ivanych
5.ставь однозначно.
Кто тебе сказал что карб 21053 для классики лучше всего??? Если ты фанат Солекса, то однозначно 21073 надо ставить...
DinamicK
У меня был вопрос какой лучше ставить и проще и с каким меньше гемороя в обслуживании?
Сергей из Питера
Для двигателя 1.5 л. как раз нужен 53-й (или 83-й) Солекс. 73-й солекс для большего объема двигателя.
DinamicK
Извините за тупой вопрос.... а карб солекс 21053 будет с КСЗ работать? или нужно обязательно ставить БСЗ?
Олег Михалыч
При этом трабле - однозначно сцепление ведет. Отрегулируй шток рабочего цилиндра.
DinamicK
Олег Михалыч при каком при этом трамблёре? У меня сейчас КСЗ!
Тимыч
будет при любом! у меня работает =)) Солекс стоит около 2000 рупей
DinamicK
Ну солекс на сколько я знаю около 1700 рубликов стоит! (в комисе на алтуфане)
Тимыч
я брал в альфабанке на "круге" осташовка. 1800...в комисе на тот момент не было..а когда появится небыло времени спрашивать...а вообще смори на подделку не нарвись!!!
DinamicK
А можно ли визуально углядеть подделку? Или только профессионалы по карбам могут определить?
Ieronimus
5.ставь однозначно.
Одназначна надо ставить 21053, 21073 ставят не от хорошей жизни.
Спорить не хочу и не буду.
Ieronimus
Комплект БСЗ стоит от 1000 рублей, где как найдешь и какой коммутатор.(от 160 до 800 руб)
ВВ провода стоят рублей 300 , Солекс 21053 тоже как найдешь, по-моему около 2000-2500 рублей.
Ми-24
Зайди на www.carb.ru, посмотри адреса. Там могут и установить и отрегулировать. Потом хоть спросить с кого-то можно, если что. Да и гарантию дают.
Маслофильтр бери Финвал.
DinamicK
Короче я так понял , что нужно брать карб 21053 солекс ( правильно? ) и БСЗ к нему.
Ieronimus
Идеальный вариант.Можно оставить КСЗ . но лучше ставить БСЗ.
Если не найдешь 21053 на выбор 21073 или 21083.Первый предпочтительнее.
После покупки может быть придется поколдовать с жиклерами.(Только для 21073 и 083)
Ieronimus
Смотри здесь http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
DinamicK
Слушай... а если всё нормально... купил я карб 21053 солекс, то мне его просто поставить да отрегулировать на качество и колличество..??? больше ничего делать не нужно?
(я просто начинающий автолюбитель) (но не полный лох в машинах) Smile
Ieronimus
Ieronimus
DinamicK
Спасибо тебе Ieronimus
И все остальным спасибо за советы!
Через неделю вернусь раскажу что сделал и что из этого вышло Smile
