Глюк ДПКВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк ДПКВ вывод темы на печать
pilot-00
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 16:19
Подскажите, может кто втречался с подобным глюком ДПКВ? Суть такова: еду на 2114 в затяжную гору примерно 2 км., 3 передача, 3000 об/мин. В конце подьема наблюдается вышка сотовой связи, перехожу на 4, скорость уже около 90, потряхивает, но не сильно (покрытие дерьмовенькое) выхожу на горизонтальный участок и тут начинается кратковременная конвульсия мотора, загорелась СЕ, проезжаю еще 200 метров, опять. Штат показывает первый раз ошибку 335 потом 336 и комментирует 335 ошибка ДПКВ, 336ошибка датчика фазы. Потихоньку дотянул до места. СЕ погас. Ошибки сам потом стер. Походит 2 недели. Еду там-же, в другое время, все остальные условия те-же. Все повторяется. Ну раз штат говорит про фазы - проверил ремень, натяжку подрегулировал, метки посмотрел - все в норме. Потом оказалось что некоторые ошибки он иногда по-своему трактует, но это все ерунда. А вот место нехорошее и ошибки там уже неоднократно возникали одни и те же. У ребят спрашивал все там нормально ездят. Вопрос в том может ли влиять излучение базовых станций сот. связи на работоспособность автоэлектроники. По сотовому никакого радиообмена не было в эти моменты. да, для справки - контроллер бош 7.9.7.
pilot-00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 13:53
ДПКВ это просто катушка, с магнитным сердечником, типа гитарного звукоснимателя. А ошибки выдаются когда пропускается импульс с датчика. Проверь контакты, разьемы и зазор между сердечником датчика и зубцами шкива.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
String
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 22:53
А сам демпфер у тебя какой, обычный или чугунный? Если обычный, то поставь из чугуния. Никогда не узнаешь, что такое расслоение демпфера.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 10:52
Не всё так хорошо как кажется это там не просто так придумали, с чугунным износ быстрее.
read
Sinbad
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:33
Износ чего? Насколько я знаю, демпфер сделали для того, чтобы демпфировать рывки двигателя передающиеся на генератор.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:54
Врядли конечно, линия от дпкв экранирована. Хотя если у тебя стабильно в одном месте движок сбоит значит может. :-D
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 23:11
найди похожее место и проедь
