пару дней назад вроде работали , а щас тишина.
byte
Иван23rus писал(а):пару дней назад вроде работали , а щас тишина.
Проверить:
1. предохранитель
2. ЭлектроПровод, который втыкается в коробку.
Duche
Авто: KIA Sorento
byte писал(а):Иван23rus писал(а):пару дней назад вроде работали , а щас тишина.
Проверить:
1. предохранитель
Скорее всего накрылся концевик (к нему как раз провод подходит, на коробке).
D_Garry
Авто: RMII
Недавно решил посмотреть, работают ли лампы заднего хода, оказалось тоже - не работают. Не подскажете, в какой момент они должны включаться? как я понимаю, сразу после включения задней передачи?
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
D_Garry писал(а):Недавно решил посмотреть, работают ли лампы заднего хода, оказалось тоже - не работают. Не подскажете, в какой момент они должны включаться? как я понимаю, сразу после включения задней передачи?
Да. Включай зажигание, заднюю, выходи смотри - если не горит, залезь под машину, снимай фишку с проводами с лягушки, втыкай в фишку проволочку (замыкай контакты между собой), вылезай, смотри горят не горят. Если не горят проверяй лампочки, если их переставить на поворотники к примеру, включить аварийку - горят, тогда смотри проводки по схеме.
