Dimonn_s
Всем привет, новая трабл ХХ.
Обороты скачут +- 2000
, глохнет (особенно ужасно когда подлетаешь к светофору, она глохнет, соответственно тораза не фурычат...страшно становиться ), 3 дня на подсосе езжу, на 2500 тыщах...по другому невозможно - глохнет. Зажигание как ни кручу не помогает , Может это с карбом что?
Upgrade123
Смотри Электромагнитный клапан или блок управления Эл.магнитным клапаном. Попала соринка в ЭК, бенз слабо поступает, отсюда все вытекающие последствия. Была такая фигня и у меня, вылечил снятием ЭК продувкой
Dimonn_s
Может попробать заглушку поставить? Если не поможет тогда что?
Upgrade123
Попробуй поменяй эл.магнитный клапан. 95%, что это он.
AG
Цитата:Всем привет, новая трабл ХХ.
Обороты скачут +- 2000 , глохнет (особенно ужасно когда подлетаешь к светофору, она глохнет, соответственно тораза не фурычат...страшно становиться ), 3 дня на подсосе езжу, на 2500 тыщах...по другому невозможно - глохнет. Зажигание как ни кручу не помогает , Может это с карбом что?
Точно клапан - включи зажигание, открой капот, сними провод с клапана и потыркай - если щелкает, значит засор где то еще(выкрути его - осмотри жиклер на клапане, там бывает всякая гадость), если не щелкает значит либо клапану писец либо блоку ЭПХХ.
Dimonn_s
Пасибо, но для начала все-таки попробую, заглушку заверну.
Если я правильно думаю - с заглушкой если будет работать нормально, то значит это или клапан или блок ЭПХХ?.......
Вопще карб чистят с какой периодичностью?
AG
карб пока все работает лучше вообще не трогать.
с заглушкой да... но проверь ты сначала щелчек хотя бы.
streloc
Тебе как раз пора .... и захвати свечи ....
Dimonn_s
Не нифига это не клапан , менял его на заглушку, тотже эффект.
Остается только сам карб?, буду чистить, Или еще может что нибудь быть?
Dimonn_s
streloc
Свечи то как на обороты влияют?
streloc
Dimonn_s писал(а):Не нифига это не клапан , менял его на заглушку, тотже эффект.
streloc Свечи то как на обороты влияют?
на обороты никак ... но езда с подсосом их убивает за пару - тройку дней ... поэтому даю 98% что тебе полюбому прейдется их покупать.....
Dimonn_s
streloc писал(а): на обороты никак ... но езда с подсосом их убивает за пару - тройку дней ... поэтому даю 98% что тебе полюбому прейдется их покупать.....
Ну пасибо, обрадовал,
Ладно поменяю хуже не станет.
Кстати пока сегодня чистил карб, поставил топл. жиклекры 115 (1 и 2 я камера) Воздушные 155 и 125 соответственно .... подсказывайте это нормально?: :cool:
Dimonn_s
Поменял карб, поставил запасной - все промыл, прочистил, новые свечи. .
Стало лучше. НО!!! скачки оборотов теперь +- 100 , конечно это гараздо лучше чем +- 1000.
Но что еще можно сделать, что бы все таки их как то привести в норму?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Dimonn_s писал(а):Кстати пока сегодня чистил карб, поставил топл. жиклекры 115 (1 и 2 я камера) Воздушные 155 и 125 соответственно .... подсказывайте это нормально?: :cool:
С точки зрения банальной эрудиции, это ненормально, но если тебе так хочется то - нормально. Уж больно суровые у тебя топливные жиклеры. На мой вкус я бы немного уменьшил их. КОнечно, клево наверно машина летает, но вот надолго ли это?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
UBER писал(а):Dimonn_s писал(а):Кстати пока сегодня чистил карб, поставил топл. жиклекры 115 (1 и 2 я камера) Воздушные 155 и 125 соответственно .... подсказывайте это нормально?: :cool:
Дружище, однозначно тебе заявлю - это не нормально... если у тебя стандартный вал, объем, карб с диффузорами 21, 23 - это вообще катастрофа. переливать у тебя будет - мама не горюй
если хочешь хорошей динамики - ставь на 1 камеру 97,5/165, на 2 100/125 - будет лучше... а твоими методами ты и новые свечи за пару дней отправишь в утиль
, если не раньше
Dimonn_s
Спасибо, я уже похоже это понял.......из выхлопной летит бензин на метр, пока стоял прогревал....вышел покурить поглядел на дымок и оффигел....весь асфальт в бензине
Это все из за жиклеров? ДА?
UBER
Stels_dust писал(а):
Дружище, однозначно тебе заявлю - это не нормально... если у тебя стандартный вал, объем, карб с диффузорами 21, 23 - это вообще катастрофа. переливать у тебя будет - мама не горюй если хочешь хорошей динамики - ставь на 1 камеру 97,5/165, на 2 100/125 - будет лучше... а твоими методами ты и новые свечи за пару дней отправишь в утиль , если не раньше
Начнем с того что для разных объемов - разные жиклеры. Для 2108 (1,3 л) это почти стандарт. Только во второй камере ТЖ 100 вместо 97,5.
Для 1,5 л в 1-ой 95155, во 2-ой 97,5125.
В любом случае надо сначала установить стандарт и если плохо едет то уже искать неисправности, и только после их устранения можно заниматься тюнингом. Если останется конечно желание
Dimonn_s
Попробую, поставить 95 и 97,5 топливные и 155 и 125 воздух.,
Но при чем тут бензин то из трубы??? Непонятно....почему он не сгорает весь?....
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Dimonn_s писал(а):Попробую, поставить 95 и 97,5 топливные и 155 и 125 воздух.,
это не бензин а конденсат! есть абсолютно у всех машин!!!
Dimonn_s
Да, но он не коньчается....даже когда поездиешь, и раньше такого не было.Говорю асфальт мокрый в метре от трубы
UBER
Потому что не может сгореть видимо... Ему мало воздуха.
Дело в том что на ХХ бенз идет сначала через ТЖ первой камеры и если он слишком большой (как у тебя), то будет переобогащение.
На ХХ и так богаче смесь, чем для рабочих режимов, а ты ее еще богаче делаешь.
Dimonn_s
UBER писал(а): Потому что не может сгореть видимо... Ему мало воздуха.
АААА...ну Понял ........Все прально...Поставлю 95 й жиклер обратно....
потаму что 110 е ставят если карб 24х26..........воздуха больше..
UBER спасибо тебе за просвещение.
Dimonn_s
Поменял.. . стало лучше, но Обороты так и плаваю +- 100 , что же делать....Видимо это точно не карб. Что смотреть то? Бензонасос ? Трамблер?
UBER
Настраивать ХХ надо. По книжкам-приборам. Лучше наверно к карбюраторщику поехать. Так, на расстоянии не понять, что глючит.
Вообще карбюратором занимаются в последнюю очередь. Если в Солекс не лазить бездумно и фильтры менять своевременно, он нормально будет работать год и даже более.
vitez
Stels_dust писал(а):UBER писал(а):Dimonn_s писал(а):Кстати пока сегодня чистил карб, поставил топл. жиклекры 115 (1 и 2 я камера) Воздушные 155 и 125 соответственно .... подсказывайте это нормально?: :cool:
, если не раньше
Купи себе прицеп-будешь бочки с бензином возить
