Как вытыщить Моторчик стеклоподъемника...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как вытыщить Моторчик стеклоподъемника... вывод темы на печать
Igor K
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 10:47
По всей видимости перегорел мотор стеклоподъемника... т.е. снял обшивку подаю на него 12V - молчит.
Решил вынуть моторчик и съездить на рынок, что бы купить именно такой. Но как его вытащить так и не понял.
Крепиться мотор на двух гайках, открутил его, внутри болтается, а вынуть его из задней двери не получается, трос мешает, тросик проходит ч/з блок который не отделяется от моторчика.
Как его поменять?
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:04
Ремонтировали в сервисе. Снимается полностью весь механизм стеклоподъёмника. Для этого откручиваются все гайки крепления в двери. На сервисе возьмут рублей 500. Гемор есть конечно.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:13
Для начала постучи по нему, чаще всего причина выхода - это отсутствие контакта, разборка в этом случае пустая трата времени. Если не поможет, то разбирается в принципе легко, а вот поставить потом геморно. снимать придется вместе с тросиком. Сам мотор крепится 3-я гайками, а потом нужно вынуть тросик из механизма стеклоподъемника, он там на пружинках держится. Стекло опусти до середины, чтобы тросики ослабли.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:18
Может сей труд у когото опублекован с картинками?
Стекло сейчас в верхнем положении, т.е. закрыто. Если правильно понял, то что бы его поменять придеться еще и стекло вытаскивать?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:19
Как его поменять?
Странно, ставил и снимал ЭСП задней двери легко. Две гайки открутить и ослабить два болта, которые крепяться собственно к стеклу
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:29
Откручивать нужно все гайки на моторчике, их вроде 2 внизу и одна в середине. Затем откручивать весь механизм, стекло не снимать, хотя оно держаться уже не будет. Лучше в двоем, один снимает, другой держит стекло. Правда меняли на передней правой. Удачи.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:46
Зачем помощник то стекло держать? Это как а анекдоте 10 солдат с прапорщиком лампочку вкручивали. Открутил винты крепления стекла, поднял его до упора вверх и зафиксировал двумя заранее приготовленными деревянными клинышками, вставив их между стеклом и нижней внутренней уплотнительной резинкой. Потом откручиваешь винты крепления механизма стеклоподъемника и вытаскиваешь на свет божий через верхний проем двери. Если механизм старой конструкции, то двигатель крепится к редуктору винтиками. Снимаешь движок смазываешь, есть шанс что просто ротор заклинил и все заработает. А вообще не поленитесь купите CD диск по ремонту 10-ки от Третьего Рима, масса вопросов сразу отпадет.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:05
Моторчик снимается отдельно. Крепится он на 3-х болтах. Тросик и механизм СП снимать не надо. Сам моторчик с редуктором и валом вынимается (внутри) из гнезда механизма СП. Там есть еще как-бы шпильки с пластиковыми гайками (каж. на 19). Их тоже надо отвернуть от моторчика (в двери).
Возможно сгорел не сам мотор, а термовставка. Если есть на маркировке мотора буква Т, то это значиит, что мотор с этой термовстьавкой (не помню, как она правильно называется). Эта термовставка находится внутри редуктора. Можно ее выбросить нафиг, и спаять напрямую.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:23
М-да. Хотел бы посмотреть на человека, который вытащит моторчик из редуктора внутри двери, а потом будет вставлять его назад наощупь между двух подпружиненных щеток. А потом одевать стакан с довольно сильным магнитом на ротор. Магнит и на столе то норовит выдернуть ротор из редуктора, фиг удержишь, а тут еще и внутри двери. Не тот случай, когда стоит экономить на разборке. Не так уж сложно вытаскивается механизм стеклоподъмника. Да и состояние шестеренки редуктора оценить смазать не мешает. Говорят что на новых стеклоподъемниках редуктор и двигатель одно целое и просто так как описано выше разобрать не получится.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:59
Я этот человек :cool: Правда я про новую конструкцимю и говорю (мотор с редуктором). Снимается минут за 15, ставится также. В общем не сложно. Снимал-ставил дважды на разных задних дверях, 1 раз убирал термовставку, второй менял мотор-редуктор (обломались зубья шестерни в редукторе).
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:00
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:06
Пока собирался ответить - все написали.
Действительно, есть шанс, что просто заклинил редуктор. Приводилось масса примеров. Можно попробовать ослабить все винты крепления (мотора, трапеции) и попробовать погонять стекло вверх-вниз с помощью кнопок стеклоподъемника, при этом постукивая по мотору. Мне так не помогло, хотел внутри двери моторчик разобрать. Потратил часов 5, весь зае....ся, проклял все на свете. Потом за 10 (!!!) минут открутил все гайки крепления конструкции и вытащил все наружу. Открутил моторчик (у меня трос заклинило), заново намотал трос на ролик, все смазал (попутно разобрал редуктор мотора и тоже смазал), собрал, засунул, отрегулировал. На все это ушло 40 минут времени. Ни в коем случае не пытайся откручивать моторчик внутри двери или там же наматывать трос на ролик. Это просто ПИПЕЦ какой-то!
Делал все один и дело было ночью, в свете фонарика (в зубах).
Болтов всего:
3 - держат сам мотор и редуктор.
2 - верхняя и нижняя точки крепления трапиции.
2 - болты крепления трапеции к стеклу.
Вынимается все через вырез двери, только смотри не оторви черную пленку, что внутри. Стекло не падает, помощь ничья не нужна...
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:32
После работы откручу. Думал, что двух гаек, т.к. мотор с редуктором у меня крепиться на двух гайках (может старый такой), будет достаточно. Больше откручивать не стал, т.к. побоялся, что стекло упадет, придется потратить много времени на востановление.
Как оказалось не так все и сложно.
Спасибо.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:34
90% вероятности - попала смазка на коллектор двигателя - там уплотнение неважное. Проще снять со стеклоподъемником, работы снять-поставить часа на полтора-два. Перед началом работ купи новые клипсы обшивки. После снятия механизма суешь в дверь скомканную тряпку и опускаешь стекло. Помощник не нужен - около двери всё равно тесно. Мотор-редуктор разбирай на фанерке или чистой тряпке, а при обратной сборке - не перепутай какой стороной шестерню ставить. И еще - следи, чтобы трос с барабана, и сам барабан не соскочил со своей оси. Собрав моторчик - сначала проверь его работу, можно прямо от разъема двери. Остальное тут уже сказали.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:12
Если
то открути третью, потом внутри головкой отверни шпильки и вынь мотор из платсмассовго гнезда внизу и вверху из конструкции.
Снимешь крышку редуктора - и все будет видно Confused
На работоспособность проверяется на вису, подключив клемму.
