stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Возникла такая проблемка: на машине установлен блок управления печкой старого типа (это где режимы автомат,1,2) и из них работает только 2(максимальная скорость) на котором гудит печка очень и очень сильно; можно ли поставить новый блок управления (который с четыремя режимами 1,2,3,4), чтобы он работал вместо штатного?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Можно! Но там поменяны местами два какихто контакта, в остальном полная совместимость! Ищите по форуму, было сказано что и как поменяно и куда поменять!
liar
есть еще вариант - перегорел резистор печки, поэтому только прямая скорость и есть.
Новый с 1,2,3,4
Вроде 1,2,3 только есть. Но если резистор сгорел, то будет только 3.
stelsb
Спасибо всем за помощь, очень помогли!
Вадим 11
В "ЗР" чтал, что новый и старый блоки не взаимозаменяемы. Мож я и не прав.
Вадим 11
