Sergey22
Автомобиль двухлетний, вазовская 21074. Что может начинать жужжать на определенных оборотах двигателя при разных передачах, похоже на резонанс. На четвертой передаче звук усиливается при 3000 оборотах и скорости 80 км, а на пятой передаче тоже при 3000 но уже при 110 км. Звук держится только на 3000 оборотов, чуть меньше или больше ? все нормально. Подскажите где копать причину, ответьте на майл
sfi-spb@mail.ru. Спасибо.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Sergey22 писал(а):Автомобиль двухлетний, вазовская 21074. Что может начинать жужжать на определенных оборотах двигателя при разных передачах, похоже на резонанс. На четвертой передаче звук усиливается при 3000 оборотах и скорости 80 км, а на пятой передаче тоже при 3000 но уже при 110 км. Звук держится только на 3000 оборотов, чуть меньше или больше ? все нормально. Подскажите где копать причину, ответьте на майл sfi-spb@mail.ru. Спасибо.
механизм грм однозначно,метки неправильно вставленны
Sergey22
raceleiter писал(а):Sergey22 писал(а):Автомобиль двухлетний, вазовская 21074. Что может начинать жужжать на определенных оборотах двигателя при разных передачах, похоже на резонанс. На четвертой передаче звук усиливается при 3000 оборотах и скорости 80 км, а на пятой передаче тоже при 3000 но уже при 110 км. Звук держится только на 3000 оборотов, чуть меньше или больше ? все нормально. Подскажите где копать причину, ответьте на майл sfi-spb@mail.ru. Спасибо.
Мне два месяца назад на СТО подтягивали ГРМ, ну это было в качестве гарантийного обслуживания. Могли ли при этом метки сбиться? Может действительно из-за этого. Спасибо за наводку.
