Crazy
Машина ВАЗ 2102, 1979 г.в.
Ситуация:
Открутилась верхняя гайка на левом переднем аммортизаторе. Он ушел вниз, а потом где-то на яме качнуло и аммортизатор проткнул стакан в котором крепился.
В результате рваная дыра в стакане 2х2см, погнутое и почти оторванное верхнее кольцо.
Т.е. я так понимаю что стакан под замену.
Делать сам не буду, просто хочу ориентироваться в вопросе когда буду договариваться с сервисом.
Вопрос:
Каким образом заменить стакан?
Возможно ли вобще заменить стакан или нужно заменять стойку в сборе? :-(
Что нужно снять/разобрать для замены? (если можно по подробней)
Сколько примерно могут стоить работы/запчасти?
Здесь лучше не с сервисом, а с дядей Васей в гараже.
У меня на копейке был случай, когда этот стакан вообще оторвало (поменял лонжерон в сборе со всей приблудой, а чем сейчас торгуют
- через 300 км проблема). Мужик, который лонжерон мне менял, за 10-15 минут и 100 рублей вскрыл газовой горелкой стойку (из-под капота), прихватил (не ХВАТИЛ, не путать) стакан, заварил и еще болгаркой заровнял шов. Процедура проводилась года три назад, сделай поправку на инфляцию и небольшое отличие в объеме работ. В сервисе зарядили разборку подвески (изнутри что-то варить собирались), 400 руб с меня и 400 с магазина, что лонжерон мне продал.
Crazy
Большое спасибо что откликнулись, а то меня бы точно развели на пол-машины разобрать.
Делать буду, однозначно, у "дяди Васи" - так дешевле.
Интересно, а стойка после таких процедур не потеряет прочности/жёсткости?
А ще, можно ли отдельно приобрести стакан?
Какая-то потеря жесткости, конечно, будет - любая сварка на металле сказывается, но ведь и лонжероны латают и ездят потом. А стойка - это не лонжерон, нагрузки не те. Стакан этот найти едва ли удастся (хотя можно на рынке посмотреть). Скорее придется или что-то по месту изобретать (дядя Вася тут незаменим) или поискать стакан с чем-то в сборе. А проще всего промерить и заказать токарю такую шайбу - проткнуло, я понимаю, именно верхнюю часть.
