Менял масло в КПП, появились ишнии детали
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Менял масло в КПП, появились ишнии детали вывод темы на печать
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 21:05
В Купиля я все-таки масло трансмиссионное Q8 Т65. Ну и поменял сегодня (как-никак 120 000 коробка отходила на старом, поменяном ещё при её рождении). Когда стал сливать из жбана отработку, обнаружил там шарик и пружинку, которые из КПП вместе с маслом вывалились. Что это за запчасти?
Я подумал, подумал и обратно их запихнул в дырку от пробки. Сначала пружинку, а потом шарик.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 21:17
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:13
А с фиксацией ручки КПП все в порядке? шарик с пружинкой там стоят, однако на ремонт надо, можешь коробку угробить.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зеленый
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:26
на пробке в коробке специально магнит стоит чтоб "лишние" детали ничего не заклинили так что зря ты их обратно запихал....
Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:35
Да вроде все нормально. Передачи втыкаются легко, без усилий. Ничего не хрустить. Проблема только с втыканием задней, иногда. И тяжело идет ручка, когда на пониженные переключаешься. но здесь явная зависимость от скорости. Т.е. если скрость больше 40-ка, вторая легко не включается. Хоть с перегазовкой, хоть без перегазовки. Как только падает до 30, приблизительно, втыкается двумя пальцами без всяких усилий. А вот на первую, пока мафынка не остановится практически, переключиться нереально, если не прилагать усилий.
Я посмотрел картинку уже дома. Вроде на разрезе есть шарики с пружинками. Но они не подписаны. Фиг его знает что это за хрень.
alex141
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:40
Блин. Не зря меня сомнения так долго мучили. Я даже вначале отложил эти злополучные шарик и пружику. Но не любовь к "лишним деталаям" взяла вверх.
dixie
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:57
Эта хрень называется механизмом выбора передач, а шарики фиксируют рычаги этого механизма в определенных положениях, если шарика нет возможно самопроизвольное выключение передач и нет четкой фиксации включения, на скорость это не влияет, ездил без него и ладно... вопрос в другом, а не разваливается ли коробка, а то будет попадалово где нибудь на трассе...просто так шарики не выпадают..
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Ну вы блин даете Smile Smile Smile Smile Smile
Вы не ту пробку открутили
И соответственно не все масло слилось 8-)
А пружинка с шариком это фиксатор!!!
В коробке еще есть такие детали
но они выпадут, только если муфта включения разлетится (а это не реально вообще, такого вообще не может быть!!!)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:02
А ведь Еж прав, Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile мне даже в голову не пришло что можно вместо сливной открутить гайку с фиксатора, они совершенно в другом углу ..... no coment
alex141
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:06
Если смотреть на коробку спереди антомобиля, справа, на боковой стенке в нижнем углу. После сливания до верхней отметки щупа вошло около 3,5 литров масла.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:08
вы не первый. не тот болт отручивали адназначна, нужный болт находится внизу диферинцала.
я сам давно так же умудрился поменять масло, но пружинку и шарик паставил обратно.
мы с вами не первые кто так меняет масло
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:35
Мде.. А в какой тогда последовательности надо ставить эти злосчастнае шарик с пружинкой? Пружинка - шарик - пробка. Или 6 шарик - пружинка - пробка.?
Дело в том, что в той шуке, которую мы открутили от картера, внутри крышка полость с плоским дном. И никакого посадочного места ни под пружину ни под шарик нет.
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:45
шарик<-пружинка <- пробка
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:46
Сливная ключ на 19
alex141
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:52
Кажется 19-м и крутили. Или на 17. Не помню. А если засунуто пружина-шарик-пробка, имеет смысл переставлять, или и так можно поездить?
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 01:07
Скорости не будут фиксироваться и могут вылетать на кочках
Пробки фиксаторов там ключ 100пудова меньше чем на сливной
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 10:29
они в ряд три штуки.
а слив один и вокруг ни кого.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
