Фильтр салонный не лезет. Может не туда запихиваю?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фильтр салонный не лезет. Может не туда запихиваю? вывод темы на печать
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 22:27
Ободрал себе сегодня все руки. Короче, не лезет салонный фильтр на старый отопитель. Все делал как на картиночках. Куда бы я его не поворачивал, хоть боком, хоть раком - он просто в дырку не влазиет. Кроме рук поободрал весь порол вокруг пластиковой рамки фильтра. Как эту скотину внутрь засунуть? Здесь уже дело принципа.
P.S. Ставил как указано по линку.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=548#aT
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:18
Купил фильтр кривой, я тоже на такой попал, он на сантиметр длиннее чем родной. Короче или подрезать его надо или нормальный фильтр искать.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vel2111
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:36
Я тоже в субботу проделал эту процеДУРУ. Сначала не мог понять, как он туды помещается - не запомнил, как стоит старый. Но после двух сигарет допер. У меня он ставится практически горизонтально. То есть, сначала горизонтально впихиваем, после притапливаем вниз.
Однако, между поролоном и корпусом остались небольшие зазоры. Грешу на "левый" фильтр. Другой покупать было не где. Дача далеко.
И ееще обратил внимание: "родной" фильтр весь помещен в пластиковый монолитный корпус. А купленный окантован только с трех сторон. Пластмассы, наверное, не хватило Confused Confused у производителя.
И еще: коль снял жабо, закрыл часть решетки, защищающий фильтр куском пластмассы, Что бы осадки не попадали. Теперь жду дождя - хочу посмотреть, будут запотевать стекла или нет..
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:54
Горизонтально он вообще не проходит. Представляет из себя пластиковую решётчатую рамку. Между пластиковыми перегородками синтепоновая гармошка. Рамка окантована поролоном. Синтепон фиксирован к рамке 8-ю саморезами, кажется. Короче саморезов там дофига. Золотистые такие. Я ещё удивился, нафига такие саморезы вкручивать.
dixie
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:07
ага ты попал, это левый фильтр, у правильного никакого синдепона нет, фильтрующий элемент скорее бумажный и все проклеено, не затолкаеш ты его, он больше по размерам, только подрезать.....
Vel2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:12
Ну, может, я не совсем корректно выразился...
Я отгибал шумовую защиту капота, сначала, конечно, немного под углом к горизонту, после горизонтально. И все. Немного терпения.
Каким-то образом ты ведь старый вынимал?
Так он у тебя вообще не садится на место или не проходит?
Измерь габаритные размеры и сравни со старым.
Vel2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 00:17
Не в тему: недели две назад был в Саратове. Какие же дороги плохие, зато сколько гайцов с радарами! Блин!
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:39
А как часто его (фильтр) надо менять?
legoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:01
ВАЗ рекомендует через 15 ккм, многое от пыльности воздуха зависит, если сильно забьется с вентиляцией проблемы будут, типа "почему потеют стекла"
Весной Вы у нас небыли..... сейчас дороги появлятся стали, а раньше одни направления были....кстати в Волгограде еще хуже, по крайней мере от Камышина до Волгограда полная ж@па Sad да и в самом Волгограде не лучше
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:45
На отопителе старого типа (на моей 21113 2002г.в.) фильтр стоит вертикально. Действительно, состоит из двух частей, скрученных саморезами. Каждая представляет из себя ряд вертикальных пластиковых стержней на основании. Когда синтепоговый фильтр помещается между ними, и они соединяются вместе, то в профиль фильтрующий элемент приобретает вид пилы (видимо, для увеличения площади фильтрации).
Горизонтально фильтр устанавливается на отопителях нового образца. Он другой по конструкции, неразъемный и намокает под дождем.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:48
Месяц назад менял я этот фильтр. В магазине было 2 варианта: бумажный и синтепоновый. У меня стоял синтепоновый. Взял бумажный. Старый вытащил, вставляю бумажный. Болтается. Магазин рядом, сбегал, сменил (бумажный в картонной коробке). Синтепоновый встал нормально.
Есть мысль: бумажный фильтр предназначен для машин с новым жабо? Жалко, не запомнил маркировку. Машина 2002 г., фильтр ставится вертикально.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:10
Нового образца точно бумажный.
pstepaev
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:25
Нового образца бумажный. Бумага в виде гармошки. Корпус пластмассовый, по краям обклеен губкой. На одной из сторон написано - "Верх", и стрелка нарисована. Чтобы при установке не перепутать. Он ставится горизонтально.
На вид тоньше и меньше немного старого.
Новый через прорези в жабо можно увидеть, он лежит горизонтально.
pstepaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:30
Moscow-driver писал(а):
... неразъемный и намокает под дождем.
Эт-точно. А когда забитый и намокнет, то и воздух не идет. Все руки не дойдут поменять. И дороговат однако.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 21:02
Пошел на принцип "мыло, не мыло, деньги платил - кушать надо". и поставил все-таки. Как-никак 250 рублей отдал за кусок пластика, отрез синтепона и 8 саморезов.
Все мои попытки запихнуть девайс по инструкции были обречены на провал. Априори. Потому что в отопитель старого образца возможно запихнуть фильтр только одним способом - разобрав воздухоприемник. по другому нельзя. Объясняю почему.
Конструкция воздухозаборника нормально продумана, чтобы исключить попадание воды к пропеллеру отопителя. Вдоль воздухозабоника по низу идет водоотражальный щиток. Поперек, посередине воздухозаборника стоит второй водоотражательный щиток. В результате попавшая через дыру воздухозаборника вода сгоняется к середине передней стенки и благополучно выливается в выпускную дыру. Не разломав эти водоотражатели вставить фильтр нельзя. Разломав частично - вставить нельзя. Он просто не пройдет по габариту. А выгода от установки фильтра, в таком случае, будет сомнительная. Так как вода и грязь пойдут прямо на фильтр. а и время, затраченное на впихивание через силу фильтра, будет практически равно времени, затраченному на разбор воздухозаборника.
Если разбирать воздухозаборник, шумку лучше снимать. Работать удобнее и по времени выйдет выигрыш. При снятии шумки гемор у меня вызвали две гайки. К ним очень неудобный доступ. Одна гайки на 10 там, куда притянут минус пропеллэра отопителя. Вторая левее (если лицом к машине), ей крепится защита чего-то там не помню. Нужен торцовый ключ с короткой и узкой ручкой, или накидной, но тоже с короткой ручкой. Там просто очень мало места.
Второй гемор - 3 самореза под воздухозаборником. Снять их проблем нет. Отвертка нужна короткая. на ощупь снимаются очень просто. А вот ввинтить обратно, особенно те 2 которые около коробки винтелятора отопителя - большая проблема. Я вначале посчитал себя самым умным и посадил саморезы на пластилин к передней крышки водухозаборника. Но обратный монтаж крышки начисто это дело похерил, так как крышку довольно активно надо впихивать (мешают всякие шланги и т.д.) В общем, у меня эти саморезы отвалились. Тогда я взял новые саморезы, охерительно намагнитил крестовую отверку и таким макаром вкутил. Одно рукой нащупывал место, второй подводил саморез.
Гимор конечно, но все воотражатели остались целыми. А фильтр ровно стоит перед самой дырой к пропеллеру отопителя. Поставить его так, при манипуляциях чере отверстие воздухозаборника невозможно практически. Тем более не нарушив целостность водоотражателей.
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 01:40
Твою мать, я ебался с етим фильтром полтора года, думал что нада печку снимать один раз полез её уже откручивать... Потом пытался разобрать с наружи, а н блин туда суётся оказывается вот я ЛОХ Mad
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:08
Отопитель старого образца, фильтр стоит вертикально. Хрен знает как, но у меня вроде нормально запихался, без всяких доп.разборок отопителя, правда мудохался очень долго.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
