Блок управления печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блок управления печкой вывод темы на печать
stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:37
Возникла такая проблемка: на машине установлен блок управления печкой старого типа (это где режимы автомат,1,2) и из них работает только 2(максимальная скорость) на котором гудит печка очень и очень сильно; можно ли поставить новый блок управления (который с четыремя режимами 1,2,3,4), чтобы он работал вместо штатного?
stelsb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 23:55
Можно! Но там поменяны местами два какихто контакта, в остальном полная совместимость! Ищите по форуму, было сказано что и как поменяно и куда поменять!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liar
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:04
есть еще вариант - перегорел резистор печки, поэтому только прямая скорость и есть.
Новый с 1,2,3,4 Smile Вроде 1,2,3 только есть. Но если резистор сгорел, то будет только 3.
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stelsb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 21:42
Спасибо всем за помощь, очень помогли!
Вадим 11
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 00:56
В "ЗР" чтал, что новый и старый блоки не взаимозаменяемы. Мож я и не прав.
Вадим 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим 11
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 01:29
Про новый блок вот здесь
http://www.zr.ru/show_article.pl?ida=44145
