yurok13
Авто: 21104 2005г
Такая проблема: вчера вечером поменял штатную контактную систему зажигания на безконтактную. Все получилось быстро и без проблем минут за 10. Приятно удивило что нашел место для коммутатора какбудто специально для него и было задумано.
Завел все хорошо, прогрел поехал выставил УОЗ машина едет хорошошо покрайней мере не хуже чем было может даже чуток лучше но хлостой ход начал стремиться к нулю хоть и двигатель работает устойчиво. Попробовал поставить зажигание еще пораньше не помогает. В итоге хлостой ход почти на нуле а машина едет прикрасно. Карбюратор у меня штатный ДААЗ-07 или типа того. Кто чего по этому поводу может сказать.
PRECIOUS
И у меня то же самое после замены на БСЗ. Все те же проблемы с оборотами хх. Подскажите !!!!!
У меня тоже самое было. ПОсле установки БСЗ, ХХ упали до 500-600 об/мин. Вылечил просто - настроил этот самый ХX. Что тут сложного?
yurok13
Авто: 21104 2005г
Зачем лечить такими радикальными методами? карбюратор был настроен нормально и его я не трогал. Зачем же мне добавлять смесь если БСЗ впринципе должно работать лучше чем контактное?
ostapbender
Авто: Шнивка
yurok13 писал(а):Такая проблема: вчера вечером поменял штатную контактную систему зажигания на безконтактную. Все получилось быстро и без проблем минут за 10. Приятно удивило что нашел место для коммутатора какбудто специально для него и было задумано.
Неустойчивый ХХ - слишком раннее зажигание
yurok13
Авто: 21104 2005г
1. Хлостой ход - обороты маленькие но устойчивые.
2. Неустойчивый ХХ не от раннего угла а от позденго!
ostapbender
Авто: Шнивка
yurok13 писал(а):1. Хлостой ход - обороты маленькие но устойчивые.
Как насчет детонации (50 км/ч, 4-я передача, ровный участок, педаль в пол)?
yurok13
Авто: 21104 2005г
Хороший метод всегда им пользуюсь. Настроил все как надо может чуть чуть пораньше на 1 град.
ostapbender
Авто: Шнивка
yurok13 писал(а):Хороший метод всегда им пользуюсь. Настроил все как надо может чуть чуть пораньше на 1 град.
А шланг к вакуум-корректору подсоединен?
yurok13
Авто: 21104 2005г
все подсоединено все и вак. и центробежник все работает проверял...
конечно можно искуственно добавить хх на карбюраторе но нехочу неправельно это я думаю
George 24
какой у тебя сейчас УОЗ стоит?
ostapbender
Авто: Шнивка
yurok13 писал(а):все подсоединено все и вак. и центробежник все работает проверял...
Если подсоса воздуха в вакуум-корректоре нет, то режим смесеобразования в карбюраторе должен остаться прежним.
Обороты ХХ определял по тахометру или на слух? Может тахометр врет на малых оборотах?
yurok13
Авто: 21104 2005г
чуть чуть ранний по градусам не помню
yurok13
Авто: 21104 2005г
по тахометру определял но и на слух ощутимо что низкие
yurok13
Авто: 21104 2005г
Единственное зазор в свечках не увеличил еще
ostapbender
Авто: Шнивка
yurok13 писал(а):Единственное зазор в свечках не увеличил еще
Вряд ли увеличение зазора что-то изменит.
Можно попробовать менять УОЗ прямо на работающем на ХХ двигателе. Возможно обороты ХХ подрастут. Если так, то надо регулировать УОЗ
yurok13
Авто: 21104 2005г
попробую еще порегулировать посмотрю чего получится исли ничего хорошего придется добавить смеси
