Стук в моторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в моторе вывод темы на печать
Budy - Mr.Classic at home
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:02
:Приветствую вас, автолюбители и подобные Smile
Не знаю в чем проблема, в моторе моей 6ки появился какойто странный стук. На холодном ходу не слышно. Стук слышится прямо где клапана, регулировал два раза.
Может кто знает в чем проблема, помогите
Budy - Mr.Classic at home сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volk_Guest
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 17:43
Например может быть большой зазор между распредвалом и постелью
Volk_Guest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 06:55
Smile а может кто-нить наглядно показать где находится "постель"?
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 15:24
Для ентого надо знать твой домашний адрес Smile
А стук надо диагностировать по признакам, в каких условиях, какой стук (глухой звонкий)
Стучать могут клапана, распредвал, цепь, вкладыши на коленвалу и в конце концов может поломатся поршень и издавать стук очень похожий на стук цепи или скажем клапанов
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volk_Guest
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 19:04
Постель это то место куда ложиться распредвал ( точнее -корпус подшипников)
Для правильной диагностики необходим опыт
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 09:54
Если я правильно помню то на распредвале подшипники отсутствуют
Вращение присходит методом скольжения шеек в соответствующих местах постели (корпуса) распредвала
