Invisible-man
Стартер на горячую еле маслает как будто двигатель клина ловит.А на холодную маслает как умолишенный.В чем проблема может быть?????Двигатель 2103 .
Олег Михалыч
Втулки стартера.
Centr
Была подобная трабла. Оказалось на коллекторе якоря при нагреве пропадали три контакта с обмотками, что легко обнаружилось при визуальном осмотре по характерному ободку вокруг запрессованной шинки (стартер КАТЭК, обмотки в виде шинок, щетки расположены с торца якоря). Вылечилось кислотой и 150 ваттным паяльником.
