$hurik
Глюк следующий: Переводим задатчик на красную точку. Дует горячий воздух. Ждем 10 минут. Затем переводим на 1 позицию назад. Температура не меняется. Если перевести задатчик на синюю точку, то 50/50 или заслонка повернется или может остаться в самом горячем положении. Если она никак не переводится в более холодное положение, то приходиться выключать вентилятор и минут через 15 все начинает работать. Что это? При большой температуре расширяется заслонка и ее клинит? Как исправить? Если уже было, киньте ссылкой, пожалуйста.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
$hurik писал(а):Глюк следующий: Переводим задатчик на красную точку. Дует горячий воздух. Ждем 10 минут. Затем переводим на 1 позицию назад. Температура не меняется. Если перевести задатчик на синюю точку, то 50/50 или заслонка повернется или может остаться в самом горячем положении. Если она никак не переводится в более холодное положение, то приходиться выключать вентилятор и минут через 15 все начинает работать. Что это? При большой температуре расширяется заслонка и ее клинит? Как исправить? Если уже было, киньте ссылкой, пожалуйста.
Посмотри здесь:
http://www.ae.ru/enthusiast/
Если ссылка напрямую не будет работать, то это "живет" с главной страницы в разделе автолюбителям....
Но мне думается, что это датчик Т салона выпендривается....
$hurik
Отключал его - та же фигня. Тем более в крайних положениях задатчика он не участвует.
