Dima22
Собственно навеяно темой "вопрос по звуку двигателя 1,6 16кл. у всех так?" Суть: "тракторный звук" после переключения на вторую передачу до достижения 2000 обмин (вариант: "тракторный звук" на любой передаче до 2000 обмин).
В процессе обсуждения 8) возникло предположение о том, что такой звук издают демпферные пружины (подробнее см. тему)
Собственно вопрос: кто менял стандартное сцепление на что-нить другое и пропал ли этот звук?
ЗЫ: Убедительная просьба не флудить. Все предположения об источнике звука оставлять в теме "вопрос по звуку двигателя 1,6 16кл. у всех так?"
Заранее спасибо.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Товарищ поменял на своей 21124 сцепление на Сакс. Обсуждаемый звук не пропал. Не в сцеплении источник.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Наивный, при чем тут сцепление
, дизельный звук создается давленим проходящих выхлопных газов через систему выпуска, все дело в качестве топлива и как следствие в состоянии катколлекора
Dima22
Найвный! Причем тут катколлектор? У меня переходная модель БЕЗ катколлектора-звук есть.
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
21124 без катализатора???
А вы ничего не путаете???
Dima22
MaxL писал(а):21124 без катализатора??? А вы ничего не путаете???
Без какого еще катализатора?!! Такого "устройства" вообще нет в природе. Есть каталитический нейтрализатор отработавших газов. Катализатор-это вещество, "ускоряющее" течение химической реакции.
По поводу 124 "без катализатора??? А вы ничего не путаете???" Они сначала выпускались под нормы Евро-2 с нейтрализатором (который под днищем расположен). Потом пошли Евро-3 с катколлектором (который расположен в подкапотном пространстве, вместо т.н. "штанов").
Sherhan
Наверно у нас просто разные проблеммы, у меня дизельный звук вылечился переходом на 92 бензин. Нейтрализатор под днищем и катколлектор конструктивно практически идеинтичны и принцип их дейсвия одинаков. Различия в том, что каталитический нейтрализатор керамический, а модуль катколлектора выполнен композитным. Ну а ячейки - там у всех ячейки :cool:
Я ездил на 92 и 95 - разницы никакой. Не в бензине дело
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Не совсем так. Сначала они выпускались с нейтрализатором под днищем,затем - с катколлектором.Но в обоих случаях нормы остались те же - Евро2.
У меня 21124 1.6LI 16V такой же звук.
Этот звук не от двигателя или катколектора, а от коробки передач.
Громкость звуки зависит от нагрузки на коробку в период 1500-2000 тыс. об. Особенно ярко этот звук слышно в жаркую погоду, когда масло в коробке особенно жидкое.
Maksimuz
Авто: 21114
Mehannik писал(а):У меня 21124 1.6LI 16V такой же звук.
СТо пудов. поменял масло в КПП на Mobil Mobilube GX характер звука изменился.
