Не заводится машинка. Дайте совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится машинка. Дайте совет вывод темы на печать
Alex-st
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:33
Есть проблема. С утра машина заводится с первого раза, ХХ держит стабильно, но очень сильно детонирует, почти подпрыгивает на месте. Приходится прогревать примерно до t 60, чтобы машина начала движение. Иначе едет рывками и пытается заглохнуть. А днем машина после стоянки вообще не хочет заводиться. Только с газом в пол. После прогрева на машину не жалуюсь. Месяц назад был на диагностики, сказал всё ОК. Машина 93i 2000 г.
Alex-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:09
Как это, ХХ стабильный, а машину колбасит? Какие обороты ХХ? Как все началось? Давление топлива в рампе проверяли? Какой УОЗ при этом? СО смотрели? Свечки пробовал менять? Какое у них состояние? (цвет).Попробуй отключать датчики по одному и смотри на реакцию (массу с аккума при отключении скидывать)
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex-st
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:59
Обороты при прогреве 1500? Началось все после того как порвался ремень ГРМ? Давление топлива в рампе есть. СО было идеальное? Свечки менял? Состояние свечей после поездки тоже идеальное. Клеймы скидывал.
u313
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:44
Тогда метки еще раз посмотри, может сдвинул на зуб?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 17:07
На диагностике теперь уровень СО какой поставили ?
Если минимальный,то движок на холостых будет колбасить,и
когда раскрутишь до 4000 оборотов тоже!
Езжай на диагностику!
Надо измерить давление в топливной магистрали,уровень СО... 8-)
Фильтр топливный давно менял ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
