Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Вчера планово меняя переднии тормозные колодки на 2112 (к сведению ЛУКАС- отходили 70 тысяч - остаток не менее 5 мм)
заметил следующее.
1 колодка (внешняя) только наполовину прилегает к тормозному диску. (стороной ближе к краю диска прилегает плотно а стороной ближе к центру диска - зазор примерно начинает с середины колодки и до ее края - на краю где то пол милимметра зазор не меньше)
сооттвественно виден износ диска с внешней стороны наполовину по самому краю.
в чем косяк. Направляющая тормозных колодок кривая? как измерить. замерить штангелем расстояние где нить.
или тормозной диск кривой или еще что. чем замерить.?
K|D
У мен такое было и как следствие кстати 2 или 3 смененных диска ибо они перегревались, так что решите срочно эту проблему. Дело оказалось в кривых "пальцах" тормозного супорта. Их два на одном, я поменял все 4 сразу. Видимо кто то душевно менял колодки в предыдущий раз... Как грится сила есть, ума не надо :cool:
