pilotag
Собственно проблема следующая. когда прогреваю машину, то подсос вытаскиваю полностью, обороты х.х. окола 2500. Раньше, когда машина прогрелась до 70 гр. подсос убирал и обороты четко фискировались на отметке 800-900. Сейчас же, если убрать подсос то обороты либо падают до 200-300 либо вообще глохнет, приходится ехать на подсосе, до того как двигатель прогреется до рабочей температуры. я так понимаю, что проблемв в пусковом устройстве карбюратора или все же в чем то другом???
ssj
pilotag писал(а):Собственно проблема следующая. когда прогреваю машину, то подсос вытаскиваю полностью, обороты х.х. окола 2500. Раньше, когда машина прогрелась до 70 гр. подсос убирал и обороты четко фискировались на отметке 800-900. Сейчас же, если убрать подсос то обороты либо падают до 200-300 либо вообще глохнет, приходится ехать на подсосе, до того как двигатель прогреется до рабочей температуры. я так понимаю, что проблемв в пусковом устройстве карбюратора или все же в чем то другом???
сколько проехал после чистки карба?
pilotag
ssj
pilotag писал(а):километров 100-130.
может хреново почистили, при нагреве вся хрень в каналах карба растапливается и х.х. может быть нормальным, а на холодную недостаток топлива.
