У меня ВАЗ-21113 универсал и движок уже 16-ти клапонновый инжекторный. Всё было нормально до недавнего времени. Проверял на СТО , всё в порядке, проверил элктронику там тоже всё нормально. Не подскажете в чём может быть причина?? Заранее спасибо
Абырвалг
Если машина глохнет, - есть причина. Если на сервисе ее не нашли, - смените сервис.
ДА был уже в нескольких сервис центрах все твердят одно и тоже
Абырвалг
Ладна... Как глохнет? После пуска? В движении? На передаче или нет?
Кароче, падробности нада...
Глохнет на холостых! Может чё с датчико каким?
Абырвалг
Что, работает-работает, а потом глохнет? Не трогаясь с места?
Вы можете описать проблему начиная с пуска?
По разному. Завёлся постоял и глохнет. Или например на перекрестке поставил на нейтралку и опять глохнет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ну если с электроникой всё бенч, то тогда чистка дросселя и РХХ поможет.
Спасибо завтра поеду попробую!!!
-NVova-2111
Сервисы какие-то странные если при явных симптомах не знают
где причина неисправности... Много уже об этом писали:
- либо РХХ(Регулятор Холостого Хода) - скорее всего
- либо ДПДЗ(Датчик Положения Дросельной Заслонки) - в твоем случае менее вероятно.
Удачи!
Я просто живу в Казахстане. В провинциальном городке под названием Костанай!
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Или датчик холостого хода грязный, сними протри шляпку и опять вставь. Такой же баян был...
