Прихожу утром на стоянку, не заводится! Пришлось заводить с толкоча, на б/к показывает на хх 12.5 если газануть 12 и меньше, сказали менять щетки, хотелось бы узнать можно ли не снимая генератора заменить щетки. Заранее благодарен!
Slonik103
Slava_kch писал(а):Прихожу утром на стоянку, не заводится! Пришлось заводить с толкоча, на б/к показывает на хх 12.5 если газануть 12 и меньше, сказали менять щетки, хотелось бы узнать можно ли не снимая генератора заменить щетки. Заранее благодарен!
Легко.
Отсоеденив контакт и открутив проводочек, снимешь крышку генератора (пластиковая, на защелках) тм будет таблетка (Регулятор-напряжения) крепится двумя винтиками и один проводок =)
все легко.
да, и не забудь с аккумулятора скинуть минусовой провод...
