roman83
В пятницу поехал пораньше с работы(в 16.00)чтобы побыстрей добраться до гаража прицепить прицеп и рвануть в Новониколаевку(рязанская область)....вначале пробка(это в 16.00) на кругу в новогиреево-перово)....ну с горем пополам её объехал по дворам.....далше у кусково начал нагло перестаиваться один умник на ауди.....так же нагло и я не стал его пускать(видно это и было ошибкой, он наверное оказался черный маг Smile )......
...проезжаю метров 50 - дергается при трогании...жутко.....ну думаю третью воткнул вместо первой может....
....нетраль - первая...все ок...
...еще через 50 метров - опять такая же хрень....и закончилось заглоханием машины....и не заводится.....
....под капот....поробовал покачать бензоасос - не качает(потом уже допер чтодвижок заглушился в том положении когда шток в верхнем полдожении и ручкой нельзя подкачать.....
...разобрал его - все ок.....собрал.......завелась.....хрен знает что поехал......
...через 1км у вешняков опять....вылез.....погрешил на массу коммутатора....поправил.....вроде поехала....до гаража ехал....вроде ок....
...в гараже цепляю прицеп...садится отец.....беру бензонасос(востановленный был запасной, старый трамблер(с неисправной лягушкой)) едем.....хреново....на хх работает отлично...как только пытаешься ехать(ведь с прицепом еще еду ) дергается и все....тахометр цифровой скачет....
...останавливаюсь - покупаю новый коммутатор - те же яйца вид сбоку....
...пытался и смесь побогаче делать....все одно....
...у марьино берем соседа по даче.....переезжаем мост братеевский - вообще п...ц......остнавливаемся . меняю трамблер на старый(тот который с дырявой лягушкой) трогаюсь......первые 5 минуть все ждал когда же начнет дергаться...чудо...все отлично....только через 50 км чуть зажигание попозже сделал, т..к. детонация сильная была......
....все отлично 200км до родной деревни все отлично....
...ехал на 95-м(ну талонов есть небольшое количество халявных)
все......приезд...разргузка...самогонка...картошка(только у моей тетки такая вкусная) соленые огурцы....
....в субботу дела всякие.....вечером в субботу помунял на всякий случай старый бензонасос на мой запасной восстановленный....
....раскрутил трамблер который глючил.....лягушка - ок....
.......только в крушке все контакты с явными следами искрения...и сам бегунок....и контакты крышки....
...датчик холя внешне- все ок.....грузики тоже....
...почистил их....судьбу испытывать не стал оставил трамблер который работает, поменял только на нем лягушку но рабочую....
......выставил зажигание вроде градуса 4...вроде потому что когда надеваешь стробоскоп на перый провод...на хх он не моргает(лучь стробоскоп)даешь больше оборотов - начинает моргать....
...пришлось поставить его на центральный электрод - метка гуляет.....поставил примерно 4.......
...в воскресенье едем.....детонация достаточно слышиная идет например едешь 90-100 на 4-й слышна сильно...чуть тапку отпускаешь - прекращается - но и машина замедляется.....
....на заправке останавляваюсь, доливаю 12 литров 92....в баке оставалось литров 16 95.....и чуть трамблер в минус....
..все равно детонация остается хотя и меньшая.......
...возможо конечно связано с тем что машина достаточно загружена(прицеп все таки с банками, картошкой....и мы с отцом двое......и впришципе смесь хх обедненная.....
сегодня ехал на работу - сделал вмесь побогаче(выкрутил на 3,5 оборота(раньше было 2,5).....и вроде с детонацией все в норме...особо не проверял...опаздывал...
а теперьсобственно вопроси...
1. что было с трамблером???
2. почему такая детонация???
3. у кого на сколько выкручен кинт качества(как настраивать знаю(ну там ловить максимумы оборотов)) но хочется поинтересоваться в среднем у кого насколько выкручен
Killer Speed
Винт качества на 2,5 оборота выкручен
Зажигание ровно по метке стоит
бензин 92.
Когда зальешься херовым бензином под нагрузкой чуть-чуть детонирует, а так все тип-топ.
roman83
бензин 92.
а насчет трамблера???
...на хх все отлично бло...как только газ...и точно не помню...но на нетрали вроде нормально на газ реагировала...а как начинаешь ехе - все....причем предположим едешь - начинается эта хрня....например облороты 2000....слышны хлопки из выхлопа....отпускаешь газ....все номально...хотя обороты все равно не хх...т.к. на передачи каится....
...лягушка нормальная, т.к. сейчас стоит и все отлично....
u313
Ну к примеру датчик холла барахлит, внешне никак не видно. Бегунок может искру "налево" пускать, если треснул, крышку тоже внимательно на предмет трещин осмотри. Идея то какая: пока хх, искре проскакивать легко, под нагрузкой смеси в цилиндрах больше, пробивать ее сложнее и если искра находит более легкий путь, то уходит туда, а не на свечу. Можешь попробовать методом последовательной замены деталей.
Кастен
Посмотри топливный жиклер первой камеры и попробуй заменить свечки
Serduk
Прально говорит - ТЖ 1й посмотри.
ЗЫ винт на 6 оборотов выкручен 8-)
Zingelshuher
Хорошо что ремонтом двигателя дело незакончилось Shocked
почаще нужно топливный фильтр менять :cool:
есть у него такая особенность забивается зараза, при нагреве ( в пробке) есть у него стрелочка такая ( направление подачи) так вот в этом направлении он и перестает топливо пропускать.
удачи 8-)
roman83
удачи 8-)
....у меня оба топливных фильтра чисты как слеза...
....и при чем здесь топливный жиглер первой камеры???.....
....я же писал что скакали показания тахометра...
...в общем дельных мнений что-то не было слышно.....спишем все на плохие контакты в крышке трамблера и бегунке
...всем спасибо...
