Не затянуть гайку на штоке амо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не затянуть гайку на штоке амо вывод темы на печать
RS_2108
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 21:57
Короче, братцы, такой трабл:
поменял опору стойки(про передний аммо, кто не понял), затянул гайку на штоке. Поставил, затянул еще раз при помощи труб, одетых на ключи. При раскачивании стойки отдает в приложенную к опоре руку, как при неисправной опоре.
Что делать?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:25
Если бы плохо затянул гайку на штоке, то был бы люфт самого штока, это видно при качке вниз гайка относительно чашки приподнимется вверх вместе со штоком.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:56
Что делать?
А новая опора не может люфтить? В свое время при выборе подшипника передей ступицы на рынке видел неоднократно новые подшипники с очень приличным люфтом - видимо просто брак. Может и у тебя такая же беда.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:01
Всем спасибо, но:
2 $ Гайка не движется относительно штока.
Еще проблема в том, что если собрать со старой опорой(с которой проблем не было), появляется опять эта беда + при сборе со старой опорой гайка закручивается не так сильно, как была с начала.
2 u313 подшипник проверял пальцем - люфта нет. менял опору на другую и еще одну - одна и та же проблема.
Такое впечатление, что что-то с амо из-за того, что он некоторое время был в горизонтальном положении. Типа, масло чтоли как-то перетекло.....
Что там может еще быть?
www.auto-piter.com
cherry
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 13:00
Опиши как менял опору, что откручивал, что снимал..., снимал ли стойку?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 09:09
Менял так:
ослабил эту самую гайку при помощи спец ключа, снял колесо, отвинтил два болта развала, снял рулевой наконечник, отрутил три гайки крепления опоры к кузову, снял стойку, стяжниками стянул пружину, открутил гайку на штоке до конца, снял опору, поставил новую и в обратном порядке.
Вкратце так.
Могла ли какая-то беда приключиться со стойкой?
www.auto-piter.com
cherry
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:17
Люфт на опоре почувствуешь и на неустановленной стойке, если есть какие-то сомнения по установке опоры сними пружину и собери стойку без нее, затяни гайку, смотри люфты.
в субботу менял задние амортизаторы, гайку правой стойки затянуть не могу, первое впечатление что резьбовая часть правого штока амо оказалась длиннее левого, подложил пару толстых шайб под гайку - не тянется. Снял, чашка с одетым не нее гофрированным пыльником, натянулась на рабочую часть штока и приняла форму воронки. Пришлось молотком придавать ей первоначальную форму, а на резьбовую часть штока одеть шайбу, а уже затем пыльник.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:42
Понимаешь, дело в том, что до этого то она была затянута нормально и резьба есть и дальше.
Т.е. вариант с резьбой отпадает.
Что-то вообще какой-то бред пока получается.
www.auto-piter.com
Mail.ru
