Карлсон влючаеться на 105и градусах - хочеться чуть пораньше чего заменить ???? настройки в бк не предлагать :-D
MF
Разве??? а не датчиик какойто????
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
fktrcfylh писал(а):Разве??? а не датчиик какойто????
ЭБУ берет температуру с датчика сравнивает с заложенной температурой включения вентилятора и выдает сигнал на включение оного...или не выдает
Так что надо менять именно в мозгах теипературу включения карлсона.
Alex.Km
Мдааа... Сложновато у Вас с электроникой решается элементарный вопрос.
У меня карбюратор, электроники нет, поэтому достаточно поменять датчик включения, тот что на радиаторе и всё. Цена вопроса пару гривень и максимум 10мин. работы.
В крайнем случае задействуй одну из свободных кнопок(если таковые имеются) на торпеде или передней панели, для ручного включения, тогда сможешь включать карлсон на своё усмотрение. Правда, тут надо схему посмотреть, как это можно реализовать, опять же, в моём случае - элементарно: врезаешь кнопку в цепь управления реле, пераллельно датчику и всё... 8-)
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
fktrcfylh писал(а):Карлсон влючаеться на 105и градусах - хочеться чуть пораньше ...
А зачем надо пораньше?
просто хочеться и все
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
в прошивке поправить,
вот только для этого надо адаптер K-line, прогу (в инете полно), разьем ЭБУ+ 3 выключателя.
займет все 15 мин
